panne sur fiat palio
Posté 13 May 2010 - 10:01
j'ai un souci sur ma fiat palio j'ai change les bougies et les bobines d'allumage mais rien n'y fait elle ne marche toujours pas a chaud le moteur coupe je suis obligé d'attendre qu'elle refroidisse
quelqu'un peut il m'aider je ne sais plus quoi faire
merci d'avance
cordialement
Posté 13 May 2010 - 10:26
surtout si sa marche ne roule pas avec la sonde débranchée et remplace la des que possible.
pour info j'ai eu un soucis de ce genre sur mon scénic dci et comme l'ouverture des injecteur est géré par la sonde d'eau suivant la température tu as peut etre un soucis du meme genre mais c'est sous réserve.
bonne journée quand meme et tient nous au courant
Posté 13 May 2010 - 13:00
salutbonjour,ton problème ne se produit que quand le véhicule est chaud ?? a ce moment quand ton moteur coupe essai de débrancher ta sonde de température d'eau sur la culasse ou le boitier thermostat et essai de remettre en route pour voir si sa fonctionne!!
trés intérréssent cette petite histoire sur scénic.
voit aussi la sonde lamda......++++
Posté 13 May 2010 - 17:35
s'est la sonde température avec 4 fil deux pour les indication tableau de bord et deux relié au calculateur et permet de gérer l'ouverture des injecteurs suivant la température du liquide de refroidissement.a froid tout était correct et des une température normal tout s'arrete et le tableau de bord est un sapin de noel.
peut etre rien a voir avec la palio mais bon au cas ou !!
Posté 14 May 2010 - 08:57
salut peut etre une sonde ou autre chose mieux vaut la passer a la valise diagnostique et tu sera fixé ,car comme je dis 'electronique " ce peut etre tout ou rienbonjour
merci d'avance
cordialement
Posté 28 May 2010 - 21:13
Ça me rappelle un truc vicelard sur un palio weekend, à peu près les même symptomes, fonctionne à peu près à froid et mal ou pas du tout à chaud. RAS en diag, et j'ai trouvé un truc tout cheulou dans la rampe d'injection, une tubulure qui fait p'tet bypass ou genre, tout désintégré le machin ... bref ça m'effondrait la pression d'essence à chaud.
A voir p'tet.
