comment installé un Kad avec ca
#1 _dj666_38*
Posté 06 September 2004 - 20:16
j'aimerai installé une admission dynamique mais commen faire avec ca?
c un moteur de saxo 1.4i (tu3jp)
Posté 06 September 2004 - 21:58
Posté 06 September 2004 - 22:59
Normalement, cette durite sert à acheminer les vapeurs d'huile dans le conduit d'air frais pour que ces vapeurs soit brulées et evacuées dans l'echappement, les vapeurs brulées n'etant pas polluante (à ce qu'il parait)
Quand on mets une Admission Direct, bhein effectivement, on ne peut plus brancher ce petit tuyau et donc les vapeurs d'huiles s'echappent dans la nature ce qui n'est pas tres bon pour notre planete.
Une solution est de rajouter un petit filtre sur le cache culbuteur, là ou normalement le tuyau se branche, ou directement sur le tuyau :
Ou alors, je viens de voir que certain KAD sont prevu pour ce genre de chose :
Posté 07 September 2004 - 00:23
Ou alors on monte un récupérateur d'huile.
Mais le problème sur ces moteurs pour monter une admi type Citroen Sport c'est plutot le bloc bobine au milieu. Il y a du bricolage à prévoir.
#5 _dj666_38*
Posté 07 September 2004 - 21:55
cquoi un recuperateur d'huile?
et si vous avez plus de fotos merci de me les envoyer a dj666isback@msn.com
merci bocou tt le monde
Posté 07 September 2004 - 22:13
J'ai pas bien expliquer là ?
L'huile dans le carter chauffe beaucoup, ce qui produit des vapeurs et si ces vapeurs n'etait pas evacués le carter exploserais avec la pression.
Posté 08 September 2004 - 00:54
Un récupérateur d'huile c'est ce qu'ils utilisent en compétition. Mais bon, on peut parfaitement s'en bricoler un basique. J'en connais qui ont installé une durit, avec au bout une bouteille.. et voilà le travaildsl je ne my ###é pas tro en mecanique
Seul truc, faut percer le haut de la bouteille, pour permettre d'évacuer la pression.
#8 _dj666_38*
Posté 08 September 2004 - 17:56
un cone simple ou un montage sur mon kad
une autre kestion est ceque je peu monté un silencieux de VTS 16v?
Posté 10 September 2004 - 00:00
Mais honnètement, c'est pas très intéressant, ce pot a certes un meilleur rendement mais la différence sera insensible, et puis il pèse lourd et n'est pas très beau. Tape plutôt dans du pot inox d'occase.
Enfin si tu cherches le bruit, garde le pot d'origine et mets un tube afrique ou un tube style Supersprint. Tu auras un léger gain de perfs et un son + fort et grave, mais l'air de rien.
#10 _dj666_38*
Posté 10 September 2004 - 15:40
Posté 10 September 2004 - 18:40
Sinon il y a une chance que ça passe. Faut tester. C'est vite fait.
besoin d'aide svp ! Accident avec ma piwi 80 |
Moto | loic serra |
Véhicule gagé, comment le savoir ? |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | robiemickael |
