Pas de démarrage !
Débuté par Booster2aa, 03 May 2010 20:35
6 réponses à ce sujet
Posté 03 May 2010 - 20:35
Bonjour a tous, j'ai un mbk spirit avec pot métrakit kit variateur stage 6 haut moteur conti amélioré galets 4.7 malossi ressort d'embrayage rose j'ai du démarrage a froid beaucoup mais quand il est chaud bah alors la sa rame en démarrage je penser a ma cloche usée elle est beaucoup griffé dedans je pense que l'embrayage acroche trop le scoot tremple donc voila aidée moi SVP
Posté 04 May 2010 - 17:10
deja en premier lieu avait tu changer ton roulement de bas moteur que tu devais faire ?
salut a+
salut a+
Posté 04 May 2010 - 20:53
Nan pas encore, j'ai un autre soucis trés chiant j'ai monté des galets 5.5grammes ARTEK ils on même pas 300 bornes sur 2 galets ya deja des plats je sais pas pourquoi variateur Neuf pourtant
de vos réponses !
Modifié par Booster2aa, 04 May 2010 - 20:54.
Posté 04 May 2010 - 22:29
bah oui mais comment veux tu faire un truc bien avec un roulement de bas moteur dans le sac
sa vibre de partout et tu vas flinguer ton vilo a rouler comme sa
si tu en a que deux de boufé c'est que tu en as que deux qui portent sur le ferraille a l'ouverture du vario logique
cloche deformé / galet pas de la mème taille ou je sais pas quoi
mais bon avec ton roulement sa fausse tout
salut a+
salut a+
Posté 05 May 2010 - 20:31
Merci de tes réponses, ouais ta plutôt raison je vais faire tout refaire roulements haut moteur 50 Doopler donc voila
beaucoup
Posté 13 June 2010 - 19:04
petetre probleme de bougie pour le démarage a chaud !
Rieju Spike KIT 70 Hummmm
Posté 13 June 2010 - 22:26
soi un problème de ta bougie ou de ton antiparasite ou de lallumage
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
