bjr j"ai une pocket course qui veut pas démarer jai netoyer le carbu la bougie et faible mes pourquoi elle veut pas ???? "
j'ai mis pour 1l essence 40cl d'huile 2t <total> 2 fois la taille du corner avec le capuchon aidé moi jai grave besoin d"elle ...... merci
POCKET COURSE DEMARRE PAS ?
Débuté par tony-68200, 29 Apr 2010 16:18
5 réponses à ce sujet
Posté 01 May 2010 - 17:29
essaye de nettoyer ton filtre a air , regarde si le bouton pour couper le moteur n'est pas casser , regarde si l'essence arrive bien au cylindre , mes un peu d'essence dans le cylindre (ou ya le trou de la bougie) et et essaye de demarrer pour voir si ta bougie fonctionne et sa peut etre peut-etre tes clapets ..
Posté 02 May 2010 - 12:04
Bonjour ,
4 % ca me parait un peu riche en huile pour une pocket le meilleur compromis c'est 3% , ensuite essais avec une autre bougie , joue aussi avec le starter pour démarrer.
Après avoir insister démonte ta bougie regarde si elle est bien mouillé ( donc pas de problème d'arrivé d'essence ) , au pire essais de lui mettre de l'essence par la bougie remet la bougie et si ca démarre ou que ca toussote c'est un soucis d'arrivé d'essence. pour ca revoir carburateur ( nettoyage )
Posté 08 May 2010 - 19:02
salut, j'ai un doute, il me semble que 3% d'huile pour un litre d'essence correspond à 3cl, si tu mets 40 cl pour un litre , je pense que tu as fait un mélange à 40%bjr j"ai une pocket course qui veut pas démarer jai netoyer le carbu la bougie et faible mes pourquoi elle veut pas ???? "
