pose film teinté autofilmeo.com, tuto,reportage photo + vidéo
Aucune réponse à ce sujet
#1 autofilmeo
autofilmeo
  • 7 messages
  • Interests:tuning
  • Ville :colmar
  • Véhicule(s) :velsatis 2.2 DCI 150CV
Posté 24 April 2010 - 16:36
Ce reportage a été réalisé avec les kits autofilmeo. Je suis en train de monter le prochaine reportage qui sera le thermoformage + installation du kit film teinté sur lunette arriere du velsatis.
Materiel necesaire:
Dans ce reportage j'utilise le kit de pose autofilmeo constitué:
- d'un vporisateur
- d'une raclette large
- d'une raclette gold rigide
- d'un cutter
- lingette antistatique
- eponge spéciale nettoyage vitre
- un grattoir (en cas de prb de pose du film permet d'enlever la colle)
Prévoir:
- un peu d'alcool menager
- un chiffon non pelucheu /sopalin / peau de chamois
- un seche cheveux
Procéder au nettoyage des deux faces des vitres de votre véhicule à l’aide de l’eau savonneuse contenue dans le vaporisateur ainsi que d’une éponge abrasive (blanche) ou du grattoir. Faire une vitre après l’autre suivant l’ordre de pose de votre film AutoFilmeo.com que vous vous êtes fixé, ceci afin d’éviter que la poussière puisse à nouveau venir se déposer sur vos vitrages
Image IPB
Après le nettoyage, avec un chifon non pelucheux imbibé d’alcool menager nettoyer à nouveau votre vitre, puis avec un chiffon doux non pelucheux, une peau de chamois ou un essuie-tout, essuyer soigneusement votre vitrage.
ATTENTION: Veillez à ce qu’il ne subsiste pas de petites particules de poussière sur votre vitre.
Ayez a l’esprit que 80 % de la réussite de la pose réside dans le nettoyage correct et la non présence de corps étrangés sur les vitres à teinter.
Image IPB
Ca parait bête mais avant de vous lancer dans la pose identifier bien quel film va ou, le moyen le plus simple est de superposer le kit autofilmeo sur vos vitres, film teinté coté vitre et liner vers l’extérieur
Image IPB
Mouiller abondamment votre vitrage à l’aide de l’eau savonneuse. (Coté intérieur bien sur le film teinté se pose a l’intérieur du véhicule.) descendre ensuite de 3 cm environ la vitre.
Image IPB
Avant de procéder à la pose nettoyer un coin de surface de la carrosserie de votre auto qui fera office de support de film. (Dans ce reportage j’utilise l’aile arrière)
Image IPB
Apres avoir nettoyé la surface humidifié avec le pulvérisateur coller le kit que vous voulez poser dessus (ici je vais poser le kit sur la vitre latérale arrière droit), puis décoller le film teinté du liner, attention des que le film est a l’air libre pulvérisé de suite sur le coté collant
Image IPB
Je décolle le film teinté du liner, j’ai le pulvérisateur pour pulvériser de suite, je continue à mouiller abondamment le film avec l’eau savonneuse à mesure que je retire le liner.
[/img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/7.jpg
Décoller environ la moitié du film teinté , laisser le liner pendre, vérifier bien que votre vitre est bien descendu d’au moins 3 cm, puis appliquer le film, Saisir délicatement le film par les extrémités et le coller coté mouillé sur la face intérieur du vitrage l’eau étant légèrement savonneuse le film glisse tout seul, bien le positionner , laisser un petit millimètre en haut
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/8.jpg
Procéder à son ajustement en le faisant glisser. Si le film ne glisse plus, il suffit de remouiller un peu la vitre en soulevant un coin du film, mais sans le retirer complètement
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/9.jpg[/img]
Appliquer le film sur un 1/4 de la vitre, puis racler avec la raclette plastique recouverte d’un sopalin ou chiffon pour éviter de rayer le film, mouiller le film pour que la raclette glisse mieux. A l’aide de la raclette et en appuyant fortement, évacuer l’eau et l’air qui se trouvent derrière le film, en partant du centre de ce bandeau qui représente les 1/ 4 supérieur de la vitre vers les cotés (tout en maintenant le film en place avec votre deuxième main). Puis du centre vers le haut de la vitre pour évacuer l’eau, comme vous allez le constatez le film est légèrement plus large permettant de passer derrière les joints verticaux dans lesquels la vitres coulisse, pour passer derrière le joint enlever le sopalin ou chiffon de la raclette, bien mouiller le film coller sur la vitre appuyez bien sur la raclette pour passer le surplus de film dans le joint idem de l’autre coté
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/10.jpg[/img]
Puis à l’aide du sèche Cheveux, chauffer la vitre de l’extérieur (n’ayez aucune crainte le verre est prévu pour résister a une chaleur de plusieurs centaine de degrés) ne chauffer pas de l’intérieur vous risqueriez de cramé le film, ne chauffer que sur la bande que vous avez collé qui représente les 1/4 supérieur (afin que l’adhésion se fasse bien avant de remonter la vitre). Ceci car nous devons appliquer maintenant les 3/4 restant impliquant de remonter la vitre cela permet d’éviter que le film glisse contre le joint et de se froisser s’il n’était pas bien sec. Puis remonter la vitre et ne plus la descendre pendant 5 -6 jours le temps de séchage.
Nous allons maintenant appliquer les 3/4 inferieur, même manip que précédemment, bien mouiller le film teinté au fur et à mesure que vous décollez le liner vers le bas.
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/11.jpg[/img]
Puis bien pulvériser sur le film teinté, pour pouvoir racler plus facilement et ne pas rayer le film . Vue la surface dans un premier temps j’utilise une raclette caoutchouc fournit dans le kit de pose a (19 euros), plus grande surface pour racler
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/12.jpg[/img]
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/13.jpg[/img]
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/14.jpg[/img]
Puis j’utilise la raclette rigide dans un chiffon pour le pas rayer le liner, je repousse les bulles, les tunnels vers le bord le plus proche pour évacuer l’eau, très important vue que sur les coté la vitre coulisse dans un joint, j’enlève le chiffon de la raclette , pour que la raclette passe sous le joint lorsque je racle vers le coté
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/15.jpg[/img]
En cas de petites bulles, bien passer dessus dans tous les sens, bien appuyer pour les pousser vers l’extérieur et les évacuer.
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/16.jpg[/img]
Et voila le résultat
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/17.jpg[/img]
On voit sur l’image juste au dessus la différence de teinte sympa non, reste plus que la petite custode a gauche, beaucoup plus simple car pas de joint sur les cotés et en bas dans lequel il faut faire passer le film avec la raclette. Pour la pose du film teinté de la custode on reprend bien entendu la même technique
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/18.jpg[/img]
Décollage du film teinté du liner puis pulvérisation
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/19.jpg[/img]
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/20.jpg[/img]
Je passe un peu vite mais bien entendu avant j’ai bien nettoyé la custode, ensuite j’ai bien pulvérisé l’eau savonneuse, puis application du film teinté
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/21.jpg[/img]
Puis on racle, pour faire glisser les bulles d’air et d’eau a l’extérieur du film, processus demandant de la patience. Mais voici le résultat
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/22.jpg[/img]
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/23.jpg[/img]
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/24.jpg[/img]
[img]http://www.autofilmeo.com/img/forum/25.jpg[/img]
Sinon petite video ici pose sur une passat
[url=http://www.youtube.com/watch?v=rF-S8io-6tE]http://www.youtube.com/watch?v=rF-S8io-6tE[/url]
Modifié par autofilmeo, 11 October 2010 - 22:54.
Vente en ligne de Kit film solaire teinté découpé sur mesure,thermoformé .
Pour teinter vous-meme les vitres de votre voiture.
A trés bientot sur notre site
