fil + enceinte ?
Posté 27 March 2010 - 19:15
Normalement un haut-parleur a deux bornes de tailles différentes, la plus grosse borne étant le +.
Si les bornes sont de taille identiques, branches une petite pile de 1,5V dessus, si la membrane sort c'est que le branchement des pôles est correct (le 'plus' sur le 'plus' et le 'moins' sur le 'moins')
Pour l'arrivée des fils électriques, un simple voltmètre te dira quel est le fil + et que est le fil moins.
__nono60**
Posté 28 March 2010 - 16:28
Salut,
le problème c' est qu' il son enfermé
donc je peut pas voir les cosses sur les hp
et les fils son a nue pas de cosses
juste fil noir et noir et blanc
pour le test avec la pile peut pas
donc comment faire avec un multimetre digital
sur quelle position mettre les fil du testeur
enfin comment faire de A à Z
je voulai mettre photo de mon testeur je ses pas comment faire
Posté 28 March 2010 - 19:15
La tension d'une voiture tourne autour des 12V, il faut donc mettre la molette juste au-dessus, soit "20" (200 ça marchera aussi...).
Donc tu mets la molette en haut à gauche sur le "20" : soit trois crans vers la gauche.
Ensuite il faut brancher les fils : le noir sur le "COM" la borne "Commune", et l'autre (rouge) sur une des deux autres bornes rouge, mais alors laquelle je ne sais plus, je crois que c'est celle du bas (l'autre doit servir à mesurer les intensités je crois).
Pour mesurer une tension, tu fais contact avec les fils, tout simplement.
Si tu lis "12,0V" c'est que le PLUS est bien branché sur le PLUS et le MOINS sur le MOINS, dans le cas contraire tu lirais "-12,0V"
Voilà
Posté 28 March 2010 - 20:02
C'est un multimètre tout ce qu'il y a de plus simple, là tu veux mesurer une tension en courant continu, il faut placer la molette dans le cadre blanc en haut à gauche, le symbole indique une mesure de tension (V : les Volts, et le trait avec les pointillés c'est courant continu).
Voilà
mais j'ai besoin de controler le + sur mes hp voir plus haut
qu'elle file est le plus sur mes hp
fil noir ou fil noir blanc
Posté 28 March 2010 - 23:29
Si la membrane rentre alors c'est que le + de la pile est sur le moins et inversement.
Il ne reste plus qu'à relier les fils électriques (identifiés avec le voltmètre) aux bonnes bornes.
A priori en électricité le fil noir sert toujours de masse, donc le blanc serait le signal "plus", il y a de très très fortes chances pour que ça soit bien comme ça
Pour tout à l'heure j'ai décrit comment relever une tension en courant continu, mais en réalité un signal envoyé vers un haut parleur n'est pas fait de courant continu (sinon il ne bougerait pas !), mais ça devrait quand-même fonctionner, quelqu'un peut-il confirmer ou non ?
Posté 12 April 2010 - 11:29
Réponse un peu tardive, mais qui sait ???
Possède fil HP "cossés" d'origine Gris & Gris rayé noir, + vu sur plusieurs forums :
Gris = + du HP (Grosse Cosse)
Gris rayé Noir = - du HP (Petite Cosse)
+ Vu sur Forums :
Tous les fils rayés sont des -
Tous les fils d'une même couleur sont des +
A+
filtre à essence sur une Renault Scénic 2 phase 1 / 1.6 16v |
Changement filtre à Gasoil sur Citroen Jumper
Réparation mécanique, aide panne auto | pierreG |
Bulles d'air suite à un changement de filtre à gasoil Renault Clio 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | panth |
Remplacement filtre à air Bmw Serie 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fafa13 |
