Anomalie Anti-Pollution Citroen C5 2003
4 réponses à ce sujet
#1 fadadil
fadadil
  • 5 messages
  • Ville :FES
  • Véhicule(s) :Citroen C5
Posté 25 March 2010 - 15:19
J'avais un probleme dans les segment et la culasde ma citroen C5 mod 2003 je les ai changé et aussi j ai enlevé le cataliseur "fitre du chgmant"
et mnt je roule une lampe s'allume et m ecri Anomalie Anti-pllution .
Merci par avance pour votre aide
Modifié par fadadil, 25 March 2010 - 15:20.
#2 malou2712
malou2712
  • 9 messages
  • Ville :athis mons (91)
  • Véhicule(s) :pontiac
Posté 25 March 2010 - 22:49
bonsoir fadadil si ta c5 continue à rouler sans le catalyseur tu vas dérégler le boitier calculateur après c'est la panne assurer
#3 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 08 April 2010 - 20:52
Les sondes lambda donne de mauvais information au calculateur et comme le dis malou2712 c'est la panne assuré.
Sinon pour infos décatalyser est interdis et ça ce voit au controle technique.
#4 fadadil
fadadil
  • 5 messages
  • Ville :FES
Posté 09 April 2010 - 11:56
Tout d'abord je tien à vous remercier pour votre reponse svp si vous pouvez me donner une solution simple est pas chere que je doit faire
merci par avance
#5 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 10 April 2010 - 11:13
En gros, disons que tu as enlever une pièce qui filtre les gaz d'échappement, voila pourquoi tu as le voyant qui d'inque que tu as un problème.
Si tu préfères, sur les véhicules récents (je ne sais pas si la tienne est concernée) chaque véhicule possède 2 sondes lambda (avant y'en avait qu'une), 1 avant le cata et 1 autre après le cata. En règle générale, les 2 ne donne pas la même information vu que tu as le filtre du cata qui filtre les impurté (une bonne partie).
Ton problème doit être (je ne sais pas si tu as une ou 2 sonde lambda mais ça reviens au même) que les informations sont identique donc ça dysfonctionne. Ton calculateur sait qu'il il y ton cata de défaillant.
La solution, tu remet un cata avec son filtre.
