PROBLEME - Ibiza essence de 1997
Posté 18 March 2010 - 13:20
Je possède une Seat Ibiza essence 1.4 de 1997 qui à 105 000 km
Depuis quelques mois, j'ai remarqué 2 problèmes (qui n'en sont peut être qu'un seul)
1- Lorsque je démarre brusquement, un bruit de claquement sourd se fait entendre sous la voiture au niveau du frein à main / sièges avant. Je ne saurais dire si c'est plus du coté droit ou gauche.
Le bruit ressemble à des gros coups de marteau qui s'enchaînent assez rapidement. Le nombre de coups varie entre 2 et 6 selon mon accélération.
Ce phénomène apparaît plus facilement lorsque je démarre en côte. Il m'est déjà arrivé de l'entendre en seconde sur un route un peu cabossée.
2- Lorsque je suis en marche arrière à petite vitesse et que je donne un petit coup de frein sec, les roues avant claquent comme s'il y avait du jeu.
J'ai fait le test de rouler doucement en 1ère avec les roues braquées à fond : aucun bruit ou problème particulier.
PS: je ne vais pas tarder à changer mes freins qui sont morts (je pense) car lorsque je freine un bruit de frottement rouillé/sablé provient des freins.
La distribution à été changée il y a deux mois.
Savez vous que sont ces bruits ? C'est grave docteur ?
Merci pour vos conseils et vos lumières !
Posté 18 March 2010 - 15:48
salut 1er bruit voir pot echappement qui vient claqué contre ton bas de caisse et pour l'avant voir: rotule ,jeu moyeu (roulement )silent bloc etc...Bonjour à tous,
C3 picasso essence |
Réparation mécanique, aide panne auto | roland59 |
