Bonjour à Tous,
J'ai un gros souci avec ma voiture : FORD MONDEO I Phase 2 (BAP) 1.8 TD 90 CV [1966-2000]
J'ai le voyant de chauffe qui par moment clignote
Et là impossible de démarrer il faut attendre entre 5 a 10 min et recommencer.
Parfois elle s'arrête en roulant (ce qui est très dangereux)....
-j'ai changé les bougies de chauffe
-j'ai tester si il y avait une prise d'aire et résultat : non aucune prise d'aire.
-j'ai changé la batterie.
Pouvez vous me dire si vous avez déjà eu le même problème et
quelles sont les réparations à envisager.....
En vous remerciant par avance
tri1966
pb de démarrage, et coupure moteur sur ford mondéo 1.8 TD 1999
Débuté par tri1966, 01 Mar 2010 16:24
