Remonter Lanceur Pocket Bike
Posté 26 February 2010 - 20:23
Donc mon probleme est mon lanceur de pocket bike !(Le fil ne se rembobine pas)
Le ressors(la tige en fer),c'etait enlevé,je l'ai donc remis (je ne sais pas si je l'ai bien mis) et lorsque je remonte le tout,et bien ca ne marche pas !
En esperant recevoir de votre aide, merci = (.
Cordialement M.
Posté 26 February 2010 - 20:36
Posté 13 April 2010 - 20:38
De toute manière les lanceurs finissent tous par lécher, même ceux en alu...le ressort tient jamais ou la ficelle casse tout le temps.
EDIT attention a Ton vocabulaire STP Merci
Guillaume59157
Posté 13 July 2010 - 23:06
T emmerde pas, vire le lanceur et utilise une perceuse sans fils avec une douille de 8........
De toute maniere les lanceurs finissent tous par lacher, meme ceux en alu...le ressort tient jamais ou la ficelle casse tout le temps.
lol j ai fais ca et la vis a peter!!!
Posté 19 August 2010 - 09:09
j'espère ce assez claire
Bye
Posté 01 November 2010 - 23:48
Bonjour a tous & a toute,aprés avoir cherché longuement et avec patience sur internet,je viens demander de l'aide sur ce Forum!
Cordialement M.
Posté 01 November 2010 - 23:50
Cordialement M.
quant tu a remie la fiselle du lanseur la tu bin remie dans le bon sence et esque ton moteur claque quand tu tir la fiselle
Posté 06 February 2019 - 10:26
Bonjour
Le mieux est de racheter un nouveau lanceur en alu, je mets le lien ci dessous
https://www.pocketmo...rce-pdn548.html
ma pocket a un probleme |
