peugeot 403
Posté 23 February 2010 - 23:59
je viens d'acheter une peugeot 403 de 1958 8CV
j'ai , avec l'aide d un ami mécano, remis en route le moteur qui n'avais pas tourné depuis 12 ans
(changement durite radiateur, radiateur refait, courroie , delco, filtre huile, vidange moteur et boite et pont ,allumage,batterie)
je suis à la recherche d'information sur la rénovation de cette voiture
elle roule mais un bruit ce fait entendre par fois ( en fonctionne du régime moteur)
il semble qu'il provient de l'avant coté boite
mais il est trés difficile à décrire
auriez vous une idée ?
car mon copain mécano de connait pas ce type de problème
je sais que la maladie de cette voiture est entre autre le pont arrière ( vis en bronze) mais je ne crois que cela provient de là
quand pensez vous ?
_daddy*
Posté 25 July 2010 - 01:49
bonsoir,
quand pensez vous ?
Posté 24 September 2010 - 09:28
je suis un ancien mecano en voitures ancienne,si tu n a pas regle ton probleme je peux voir ton vehicule.
Me contacter
Posté 28 December 2010 - 18:25
bonsoir,
quand pensez vous ?
Sur les 403, la distribution se fait par chaine double. Selon le régime si le tendeur est détendu^, on entend un cliquetis. Il est probable que ce soit votr pb.
Peugeot 407 3 litres automatique |
