kel poste avec kel ampli et kel sub et kel hp
19 réponses à ce sujet
#1 petzouille5
petzouille5
    Constructif
  • PipPip
  • 82 messages
  • Ville :namur(belgique)
  • Véhicule(s) :micra 1300 16v
Posté 03 September 2004 - 10:11
bon bvoilma, moi je n'aui aucune notion la dedans et j'aimerai avoir une tite instell, jvai sur mistergodddeal et ya des truc pas chere et tout, mais je ne sais pas si tout les ampli sont compatible avec toute les autoradio,,, ni si tout les sub sont compatible avec tout les apmli ni les hp,,, enfin jconnais rienquoi, merci de m'aider
#2 nitrous
nitrous
    Corrado For Ever
  • 5795 messages
  • Ville :Sud de la Belgique
  • Véhicule(s) :VW Corrado, Audi TT, Audi A4
Posté 03 September 2004 - 11:51
Ben à ma connaissance y a pas de problème de compatibilité, c'est toujours le même principe de cablage ... sauf peut etre si tu vas dans la haute performance mais je pense pas que c est ce que tu recherche ...
#3 burnout
burnout
    Movez'lang
  • 2141 messages
  • Ville :78 les Yvelines
  • Véhicule(s) :Clio II
Posté 03 September 2004 - 14:53
par logique si tu te fais une installation entierement de la meme marque, tu auras du bon son. bien sur il y a aussi des "melanges" de marque qui vont tres bien ensemble.
puis apres ca depend de la marque que tu met, en gros ca depend de ton budjet.
c'est du super dans mes veines !!!
#4 A3rls
A3rls
    Partisan du concept-car Jap'
  • 2380 messages
  • Interests:Automobiles - conduite - Informatique
  • Ville :IDF (92)
  • Véhicule(s) :Suzuki Swift Sport
Posté 03 September 2004 - 18:43
Les autoradios de tout 1er prix n'ont pas de sortie Sub pour l'ampli, mais c'est vraiment des autoradios à 10 sous.
Apres, pour la compatibilitée, il faut juste que la puissance des HP soit superieur à celle de l'ampli, apres, si tu cherches du tres bon son, essaye de melanger le moins possible de marque (pas comme moi lol) mais bon, c'est pour du tres tres bon son que peux de gens entendrons la difference.
#5 petzouille5
petzouille5
    Constructif
  • PipPip
  • 82 messages
Posté 03 September 2004 - 21:59
ben je sais pas si vous allez sur mistergooddeal mais la j'ai vu une autoradio vdo dayton, des ampli et otut mais je sais meme pas kelle ampli il fau prendre, ni comment on branche les hp par rapport au sub? je me demande comment ca se fais si une ampli developpe 600 wattt,que on met un sub de 1000 c bon, mais des hp de 150,,, ca va foirer non? tetre jdi des connerie, j'y connais presque rien
#6 nitrous
nitrous
    Corrado For Ever
  • 5795 messages
Posté 04 September 2004 - 11:52
Déjà acheter un ampli 600 W et brancher des HP 150 W dessus ca vaut pas la peine ... et puis il y a un risque, si tu monte la puissance de ton ampli à fond, tes HP risques d exploser.
Par contre, un ampli 600 W sur un SUB 1000 t as aucun risque, mais la alors tu n utilise pas tout le potentiel de ton sub et c est dommage.
Donc c est mieux de choisir à peu pret les memes valeurs:
Par exemple moi, j ai un ampli macaudio (4 canaux) 660 W et un sub Kenwood 600 W et j ai réglé mon ampli un peu au dessus de la moitié comme ca aucun risque et je peux te dire que c est largement suffisant pour la plus commune des oreille ...
#7 petzouille5
petzouille5
    Constructif
  • PipPip
  • 82 messages
Posté 04 September 2004 - 14:37
et comme hp portier et hp plage arriere jdoi prendrequoi?
#8 fire-storm
fire-storm
  • 21 messages
  • Ville :lessines ( belgique )
  • Véhicule(s) :saxo vts 15D
Posté 04 September 2004 - 16:43
comme hp de portiere tout depend si il vont etre sur un ampli ou pas??? mais dans les 2 cas moi je te conseille un bon kit eclater ca a un tres bon son et comme hp sur la planche je te conseil des calibert en 19/9 il vont tres bien et tu a un tres bon son si tu fait une instal et que tu y connais rien fait bien attention a ton cablage si ces la masse de ton ampli
ca va mais si ces le positif n oublie pas de mettre un fusible a moin de 50 cm de ta battrie pour proteger en cas de perte sinon ca brule tres tres vite si tu a dautre question si tu serai dire quel materiel la puissance la marque le poste vdo normalement tu n aura pas de probleme ces du tres bon matos
et bonne chance :voiture:
#9 petzouille5
petzouille5
    Constructif
  • PipPip
  • 82 messages
Posté 04 September 2004 - 20:34
merci mais la c pas pour direct mntquoi, mais jme renseigne deja car j'ai aucune idee de la facon dont ca se branche, avec un ampli, je sais faire sub de coffre plus baffle portier et hp plage arriere?je dosi faire attention aquel donnee pourque tout corresponde bien avec l'ampli, esque je peu juste branche sur l'ampli les hp arriere et le sub et branhce lesportiere sur l'auto radio comme si il y avais pas d'ampli?
merci de m'aider
#10 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 05 September 2004 - 13:46
Faites attention à votre ecriture svp...
Merci.
Je te conseil de brancher l'ampli sur le sub et mettre les autres HP directement sur l'autoradio. Si ton budget le permet, tu peux tout amplifier, mais pour avoir un son correct, il faut dans ce cas avoir un ampli pour le sub, un ampli pour les HP avant et un ampli pour les HP arriere pour pouvoir faire des reglages correct sur l'autoradio.
#11 nitrous
nitrous
    Corrado For Ever
  • 5795 messages
Posté 05 September 2004 - 14:56
C'est exactement ca :bravo: j ai plus rien a rajouter
#12 petzouille5
petzouille5
    Constructif
  • PipPip
  • 82 messages
Posté 06 September 2004 - 21:24
donc a mon ampli je vais juste branche mons ub, je ne peu pas y brancher mes hp de plage arriere.?pour un bon ptit truc dans un micra,que me conseilleer vous a prix raisonnable comme puissance hp,ampli et sub?
#13 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 06 September 2004 - 23:05
Le probleme est le suivant :
Le sub, pour son nom (SubWoofer) est un extreme bass. Quand tu branches l'ampli à un sub, il faut activer le filtre (généralement prevu sur les ampli) pour que celui si ne donne que des extremes basse au sub qui ne supporte pas, ou mal, d'autre fréquences de son. Si tu branches d'autre HP sur ce meme ampli, il n'y aurat aussi que des extremes bass, alors que ces HP là ne seront pas prévu pour, et que l'interet d'avoir une bonne sono, c'est d'entendre toute la musique, et pas que les bass ;)
Pour choisir ce que tu veux, je te conseil d'aller voir dans des magasins specialisé, tu verras par toi meme les prix du matoss sono et ce que tu pourras mettre dans ton véhicule avec ton budget.
#14 petzouille5
petzouille5
    Constructif
  • PipPip
  • 82 messages
Posté 07 September 2004 - 13:50
la gamme xplod est-elle chere pour ceque c'est? si j'ai une auto radio 4x50 w,jdoi mettrequel puissance dans les portiere et sur plage arrive vuque je ne les branche pas sur m'ampli, chez xplod je vois de 170w avec puissance nominale 25w ca veu direquoi concretement?
#15 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 07 September 2004 - 19:41
Un autoradio 4X50 sort environ 4X15 W RMS (nominale, c'est la meme chose que RMS) donc avec des HP 25 W RMS, il n'y a aucun souci ;)
#16 petzouille5
petzouille5
    Constructif
  • PipPip
  • 82 messages
Posté 07 September 2004 - 20:58
oui mais jcapte pas, si je met comme tu as dis, mes hp sur mona uto radio,,, ca va pas sortir un gro son par hp mais vuque le sub sra sur ampli lui ira fort donc on auraque des basse? il existe des auto radio plusque 50 watt?un apliqui a bande passe haut et basse bas cquoi?
#17 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 07 September 2004 - 21:46
En branchant comme je te l'ai dit, c'est à dire le sub sur l'ampli et le reste sur l'autoradio, c'est à toi apres de faire le bon reglage avec l'autoradio en jouant avec le fazer (avant/arierre), mettres plus d'aïgues puisque tu as un sub amplifié, et regler la puissance de l'ampli aussi pour pas que le sub ne couvre le reste du son. ( théoriquement, les HP (autre que le sub) doivent faire un minimum de basses pour eviter qu'ils saturent, le sub s'en charge.)
Pour le moment, j'ai mon installation dans ma voiture qui est comme ça (ça va changer bientot), avec de bon reglage, je te jure que tu peux avoir un son tres tres bien.
Juste un conseil : mets toi dans un endroit tranquil où il n'y a personne, mets de la musique qui bouge (genre techno) asser ford (pas au maximum) et fais tout les réglages necessaire et surtout, prends ton temps !
Le mien est un 4X52W et je crois que j'ai deja vu 4X54W mais bon, pour 4W en plus sur l'autoradio on voit pas trop la difference...
un ampliqui a bande passe haut et basse bas cquoi?
Un ampli à généralement un filtre integré. Le filtre peut avoir 3 fonctions :
- Flat : laisse passer toute la bande sonore. (à eviter avec un sub)
- Higt-pass : laisse passer que les aïgues (à bannir avec un sub)
- Low-pass : laisse passer les graves, prevu pour les subs, c'est ce qu'il faut que tu mettes.
P.S: Evite l'ecriture façon sms ;)
#18 petzouille5
petzouille5
    Constructif
  • PipPip
  • 82 messages
Posté 28 September 2004 - 23:33
voila je me decide de plus en plus pour mon auto radio, ca va certainement etre une sony de 4x50w,,,, j'ai uste besoin de quelques explications,,,et oui, encore une fois,lol,,,, sur la fiche technique de l'auto radio il es marque 1 sortie subwoofer, ca veu dire quoi exactement, je vais vous demander aussi avec un tell radio sans branche d'ampli, donc juste avec l'auto radio, que me conseiller vous comme baffle portiere et baffle plage arriere, car je vois k'il y en a c plus pour les medium, d'autre les basse etc,,,, tout en sachant que dans le futur il es possible que je branche un ampli et un subwoofer mais tout en laissant les hp sur l'auto radio, merci pour votre aide et votre comprehension
#19 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 28 September 2004 - 23:40
Le fait qu'il y ait ecris " 1 sortie sub" signifie que tu as les prises adéquate sur l'auto-radio pour brancher un ampli (pour un sub) et que tu pourras biensur garder tes autres HP si tu branches l'ampli.
Pour les HP, tout dépend de ton Budget...
X-plod, Oxygen, JBL etc... sont des marques d'assez bonne qualitée sans ruiner le porte-monnaie.
#20 petzouille5
petzouille5
    Constructif
  • PipPip
  • 82 messages
Posté 11 October 2004 - 19:28
voila, j'ai ete dans un magasin, il me conseil de garde ma radio 4x45w , de mettre un kit eclate a l'avant,180w,,,, de mettre comme ampli un alpine 700w(quand je vais voir sur internet pour voir la puissance de l'ampli il me dit,350w en 2ohm et 200 en 4ohm ca veud ire?) et il met met uin sub dragstar de 600w
