boujour a tous, j'ai acheter un comtpe tour additionnel AUTOGAUGE , avec 4 fil de couleur : rouge, noir, vert, mauve
je penceque pour lalimentation c'est le rouge qui se branche sur le + de la baterie et le noir a la masse, mais le reste je suis dans le flou total, je pense que sa se branche sur la bobine , mais a quel endroit, comment , ect je ne sait pas, j'esapère que quelqun pourra méclérer sur le sujet, merci davance .
Niko.
[RESOLU]branchement d'un compte tour additionnel (SAXO)
Débuté par Saxo Parksa Run, 12 Feb 2010 11:39
5 réponses à ce sujet
Posté 12 February 2010 - 11:39
Posté 12 February 2010 - 12:30
tu n'as pas de notice de montage?
regarde ce liens--> branchement
a la seul différence c'est que sur le site le gars il a un fil blanc au lieu d'un mauve.
fait attention a rien cramer et procure toi la RTA
Posté 12 February 2010 - 15:00
HEy , j'ai essayer le branchement du lien que tu me demander, saufque moi je l'ais branché sur lalternateur, jsui pas surque sa fonctionne , mais le hic ek la bobine cquel elle est mal situer, derrière le bloque moteur et tres dificil daccès, o faite g encoe la notice, mais elle est unitilisable, c du chinois asser grossiers ... donc voila sa navance pas , on peux jsute suprimé kelke option, la chasse continue !
Posté 14 February 2010 - 11:47
sur la notice y'a marquer : RED : to ignition switch 12v(+)
BLACK : battery (-)
GREEN : on standard ignition green wire attaches to coil negative(-)
PURPLE : dimmer/+12 volts to dim connect to headlight to activate
HELP
BLACK : battery (-)
HELP
Posté 19 February 2010 - 13:41
probleme resolu, branche du fil VERT (signal) sur la borne N°2 du conecteur de la bobine jsute au dessus des fils haute tension relieés aux bougies
Posté 20 February 2010 - 08:15
et pour le retour
et pour le retour
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 toursScenic |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
Achat d'un véhicule garanti mais ne veu pas être pris en compte |
Automobile en général | Elodie30 |
