bonjour a tous j'ai de l'huile ou esence qui sort du pots quand je roule sais mauvais ?
huile qui sort du pots mauvais ou pas dimportence ?
Débuté par stephane7500, 08 Feb 2010 15:45
5 réponses à ce sujet
Posté 08 February 2010 - 15:45
Posté 09 February 2010 - 11:07
Sur un moteur 2T sa signifie que tu roule un peux trop riche ! donc si tu a une pompe a huile elle donne trop d'huile et si tu fais ton mélange toi même réduit un peu le pourcentage d'huile ( pas moins de 3% )
Posté 09 February 2010 - 20:49
oula sa depand de sa vitesse de pointe le dosage d'huile si t'en a pas assez sa va serrer
ùais bon que sa crache un peut d'huile c'est pas trop méchant
mais effectivement y a un peut trop d'huile c'est un peut trop riche en effect sur se point guillaume a raison
mais faut pas non plus souhuilé le moulin il y a un juste millieu
salut a+
salut a+
Posté 10 February 2010 - 10:48
ok je vous remercie en fait je met l'huile a pars et j'ai demander le niveau qui faller metre au mecano il ma dit tu remplie le reservoir a fond !!!! donc la solution ca serais de vider un peut d'huile ? et serais vous me dire quelle es la limite svp si vous voulez une photo pour voir le model dit le moi je vous l'enverais merci ma vitesse de pointe tu doit la s'avoir pour le dossage ?
Posté 10 February 2010 - 11:18
il n'y a pas de niveau pour un mélange automatique il faut tjr qu'il y ai de l"huile donc remplir des que ca ce vide ! ton problème ne vient pas de la mais d'un mélange un peu trop riche mais c'est vraiment rien du tout pour ma pare.
Posté 10 February 2010 - 12:20
ok merci guillaume oui en faite j'ai changer d'huile fin si c'est pas grave cava alors
fuite huile joint culasse |
