Jump to content
Citroen C3
3 replies to this topic
#1 Batman71
Batman71
  • 4 posts
  • Ville :71
  • Véhicule(s) :C5 C3 1300XJR
Posted 01 February 2010 - 08:04
Lorsque je démarrage ma voiture, un C3 exclusive, un claquement se fait entendre au niveau de la boite à gant comme si les pales d'un ventilo touchait quelque chose. ça dure 20 secondes, et ça reprend encore une 20ène de secondes, ensuite ça s'arrête et ça va.
je pense que c'est au niveau du filtre de clim, je l'ai déposé plus de bruit, et remis et ça recommence;
par contre je n'ai pas trouvé ce qu'il se passe.
Quelqu'un a t il rencontré ce problème, si oui peut être a t il la solution.
Merci pour un coup de main :)
Batman71
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posted 01 February 2010 - 18:23
:salut: bonsoir
et quand tu as retiré le filtre as tu vérifié si il y avait un corps étrangé ?
ensuite une idée farfelue :reflechi: c'est l'accumulation d'électricité statique :buzz:
qui provoque peut être des décharges
:salut:
#3 zathura75
zathura75
  • 7 posts
  • Ville :paris 75
  • Véhicule(s) :r 19 td alizee
Posted 01 February 2010 - 20:19
bonjour oui j ai dejas vu ce genre de probleme .
1 cas le filtre n est pas le bon et touche les pales du ventilo.
2 cas le moteur du ventilo a pris un peut de jeu et frotte sur les bords demonte ton filtre tu vas bien voir des traces de frotements ou autres.
#4 choumi
choumi
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 112 posts
  • Interests:la pétanque avec mes potes ,mon gex,le bowling et l'apero biensur
  • Ville :06130 plan de grasse
  • Véhicule(s) :ford focus---gsxr 750 88
Posted 01 February 2010 - 21:12
Bonsoir,ton probleme vient tres certainement du moteur de recyclage d air interieur.
il commande un volet pour recyler l air de l habitacle sans passer par l air exterieur. soit le debrancher ou le remplacer.
