citroen zx 1.4i monopoint
15 replies to this topic
#1 rapha93
rapha93
  • 30 posts
  • Ville :neuilly sur marne
  • Véhicule(s) :pocket
Posted 05 January 2010 - 22:08
bonsoir
j'ai un gros problème avec ma zx 1.4i la voiture broute de que j'accélère je suis obliger de faire des a cout d'accélérateur pour la tenir sinon elle cale,j'ai vérifier la sortie de pompe a essence elle est de 0.8 je crois mais je ces qu'elle est insuffisante,j'ai remplacé la pompe a essence c'est toujours pareille j'ai changé filtre a essence et j'ai changé le mono point
si quelqu'un pourrai m'aider sa serai formidable,merci
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posted 05 January 2010 - 23:12
:salut: bonsoir
je pensais a un soucies de bougies voir de module d'allumage et de capteur pmh qui est encrassé
#3 rapha93
rapha93
  • 30 posts
Posted 06 January 2010 - 23:14
le module d'allumage changé et capteur pmh ossi les bougie de son pas trop encrassé
#4 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 07 January 2010 - 09:20
:salut: bonjour
bin c'est vrai que le capteur pmh est intégré au module d'allumage
bougie eyquem FC52LS écartement électrode 0.8
pour la pression d'essence elle doit être de 1 a 1.2 bar (moteur au ralenti)
ensuite vérifies si tu as un défaut d'étanchéité au niveau du monopoint et ses alentours
et vérifies l'électrovanne a dépression du calage d'allumage (si équipée)
ses branchements ses durites
en faite je sais même pas l'année du véhicule <_<
#5 rapha93
rapha93
  • 30 posts
Posted 12 January 2010 - 20:25
ces quoi le module ces ce qui et sur la droite sur la boite a relay?si quel qun aurait une photo svp merci
#6 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 12 January 2010 - 20:50
:salut: bonsoir
et mais le bonsoir ou bonjour ca existe!!!
et merci aussi!!! et puis je ne comprends pas :blink:
#7 rapha93
rapha93
  • 30 posts
Posted 13 January 2010 - 19:25
bonsoir,alors
voila ce que ma zx fait
http://www.youtube.c...h?v=poMh6vozmd4
quand j'accélère a fond la voiture accélère et tout d'un coup elle redescend tout seul puis cale.
Edited by loren3372, 14 January 2010 - 08:40.
vidéo mise sur sur le forum
#8 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 14 January 2010 - 08:52
:salut: bonjour
c'est mieux et plus agréable a lire :merci: pour l'effort
elle démarre nickel mais elle tient pas le ralenti
je pensais a l'actuateur de ralenti (moteur pas a pas) si équipée
qui est soit encrassé ou grippé soit défectueux
il ressemble a ca
je crois que ca fait actuateur de ralenti et capteur de position du papillon en même temps
#9 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 14 January 2010 - 09:10
:salut: re
gestion moteur et composants
#10 G60
G60
  • 3 posts
  • Ville :chalons
  • Véhicule(s) :ZX 1.4i
Posted 21 January 2010 - 20:46
Salut as tu trouvé ta panne parce que ma zx fait des siennes aussi.
Dans G60 tu te prends surtout le G dans la gueule!!!!!!!!!!!!!!!!
#11 rapha93
rapha93
  • 30 posts
Posted 21 January 2010 - 21:50
j'es trouvé oui é nan j'est debranché le tuyau qui et sur la piece qui et fixer sur le suport moteur sa d'oi etre une electrovanne et le tuyau et relier a la pipe mes j'es changé cette electrovanne mais des que je branche le tuyau sa recomence je suis entrain de cherché sa doi etre une sonde qui active cette electrovanne
#12 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 22 January 2010 - 10:05
:salut: bonjour
c'est peut être l'électrovanne a dépression du calage d'allumage N°15
ou bien de l'électrovanne de purge canister N°7
#13 rapha93
rapha93
  • 30 posts
Posted 04 February 2010 - 00:17
:salut: bonjour
non toujour pas jes regarder le moteur pas a pas ces pas sa le pot cata non plus je ces plus quoi faire sa me rend fou!!!!!
#14 kamel81
kamel81
  • 1 posts
  • Ville :saint-etienne
  • Véhicule(s) :zx 1.4i
Posted 04 February 2010 - 22:25
bonsoir tout le monde ;
voila j en profite aussi pour évoqué un de mes problèmes sur ma zx 14i ,en sachant que j ai une conduite raisonnable je constate que je fais avec un plein a peine 450 km et meme des fois moin ,je vien de changer mes bougies mais toujours le meme problèmes ,j au su que ca pourrait etre la sonde lambda car c est elle qui gere le melange ,je voulais meme la debrancher pour voir ce que ca donne ,
merci pour vos réponses.
#15 _flowair*
_flowair*
  • Invités
Posted 04 November 2011 - 17:19
bonsoir,alors
<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.c...v/poMh6vozmd4"> </embed>
bonjour j'ai le meme probleme peut tu me dire si tu as reussi à la réparé plz
#16 _rapha*
_rapha*
  • Invités
Posted 04 November 2011 - 20:15
bonsoir,alors
Et non toujour pas et j'ai arrété je les mis a la feraille
