citroen zx 1.4i monopoint
Posté 05 January 2010 - 22:08
j'ai un gros problème avec ma zx 1.4i la voiture broute de que j'accélère je suis obliger de faire des a cout d'accélérateur pour la tenir sinon elle cale,j'ai vérifier la sortie de pompe a essence elle est de 0.8 je crois mais je ces qu'elle est insuffisante,j'ai remplacé la pompe a essence c'est toujours pareille j'ai changé filtre a essence et j'ai changé le mono point
si quelqu'un pourrai m'aider sa serai formidable,merci
Posté 07 January 2010 - 09:20
bin c'est vrai que le capteur pmh est intégré au module d'allumage
bougie eyquem FC52LS écartement électrode 0.8
pour la pression d'essence elle doit être de 1 a 1.2 bar (moteur au ralenti)
ensuite vérifies si tu as un défaut d'étanchéité au niveau du monopoint et ses alentours
et vérifies l'électrovanne a dépression du calage d'allumage (si équipée)
ses branchements ses durites
en faite je sais même pas l'année du véhicule
Posté 13 January 2010 - 19:25
voila ce que ma zx fait
http://www.youtube.c...h?v=poMh6vozmd4
quand j'accélère a fond la voiture accélère et tout d'un coup elle redescend tout seul puis cale.
Modifié par loren3372, 14 January 2010 - 08:40.
vidéo mise sur sur le forum
Posté 14 January 2010 - 08:52
c'est mieux et plus agréable a lire pour l'effort
elle démarre nickel mais elle tient pas le ralenti
je pensais a l'actuateur de ralenti (moteur pas a pas) si équipée
qui est soit encrassé ou grippé soit défectueux
il ressemble a ca
je crois que ca fait actuateur de ralenti et capteur de position du papillon en même temps
Posté 21 January 2010 - 21:50
Salut as tu trouvé ta panne parce que ma zx fait des siennes aussi.
j'es trouvé oui é nan j'est debranché le tuyau qui et sur la piece qui et fixer sur le suport moteur sa d'oi etre une electrovanne et le tuyau et relier a la pipe mes j'es changé cette electrovanne mais des que je branche le tuyau sa recomence je suis entrain de cherché sa doi etre une sonde qui active cette electrovanne
Posté 04 February 2010 - 22:25
voila j en profite aussi pour évoqué un de mes problèmes sur ma zx 14i ,en sachant que j ai une conduite raisonnable je constate que je fais avec un plein a peine 450 km et meme des fois moin ,je vien de changer mes bougies mais toujours le meme problèmes ,j au su que ca pourrait etre la sonde lambda car c est elle qui gere le melange ,je voulais meme la debrancher pour voir ce que ca donne ,
merci pour vos réponses.
#15 _flowair*
Posté 04 November 2011 - 17:19
bonjour j'ai le meme probleme peut tu me dire si tu as reussi à la réparé plzbonsoir,alors
<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.c...v/poMh6vozmd4"> </embed>
#16 _rapha*
Posté 04 November 2011 - 20:15
bonsoir,alors
Et non toujour pas et j'ai arrété je les mis a la feraille
Citroën C3, perdu bouchon vase expansion |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pauline58 |
Centralisation H.S Citroen C3 ( Très Urgent ! )Centralisation serrure H.S |
Réparation mécanique, aide panne auto | TheoNvt |
Aide pour changer la Serrure de porte ARG !!! citroën xsara picasso 2.0 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | tiburse62 |
