Jump to content
[RESOLU]Renault megane diesel de 1998
39 replies to this topic
#1 zagbrug
zagbrug
  • 19 posts
  • Ville :Lievin (62)
  • Véhicule(s) :citroen picasso
Posted 05 January 2010 - 19:38
Je vais vous exposer le problème:
Il s'agit d'une megane D. de 1998. Elle appartient à mon fils. Celle-ci ne démarre plus.
La batterie est bonne, le démarreur tourne mais le moteur ne part pas.
La fermeture centralisé fonctionne normalement et le voyant rouge d'anti démarrage clignote normalement.
Lorsque l'on actionne la clef de contact ce voyant se met à clignoter rapidement ( ce qui indique un problème d'anti démarrage )
Mon fils s'est donc rendu au garage renault le plus proche afin d'obtenir le code et après vérification il s'avère que ce modèle n'en a pas.
Je lui ai dit de débrancher la batterie puis de la remettre sans résultat.
J'ai bien entendu lu différents sujets à ce propos mais n'ai pas trouvé de réponse précise.
Donc voici mes questions:
S'il n'y a pas de code y a t'il un moyen de démarrer le véhicule ?
Peut-on tester la bague située en bout de neiman ou doit on directement voir l'anti démarrage situé sur la pompe à GO
Si comme je le pense il s'agit d'un modèle classique d'anti démarrage ( coupure de l'électrovanne ) comment casser les vis
spéciales qui le maintiennent puis quel est "l'opération" à faire ? J'ai vu que trois fils arrivent 1 jaune positif, 1 noir et un vert.
Voilà j'espère ne pas avoir été trop confus dans mes questions.
:merci: pour les éventuelles réponses.
#2 bougie59
bougie59
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posted 05 January 2010 - 19:50
Je vais vous exposer le problême:
Il s'agit d'une megane D. de 1998. Elle appartient à mon fils. Celle-ci ne demarre plus.
La fermeture centralisé fonctionne normalement et le voyant rouge d'anti demarrage clignote normalement.
Mon fils s'est donc rendu au garage renault le plus proche afin d'obtenir le code et aprés vérification il s'avère que ce modéle n'en a pas.
J'ai bien entendu lu différents sujets à ce propo mais n'ai pas trouvé de réponce précise.
:merci: pour les eventuelles réponses.
salut découper le dessus du blindage pour avoir accés a l'electrovanne avec une petite "dremell" ou autre chose et ensuite acheté un electrovanne standard "20 euros" prendre le + apres contact et le relié a l'electrovanne et le tour est joué
#3 zagbrug
zagbrug
  • 19 posts
Posted 05 January 2010 - 20:31
Bonsoir Bougie59
OK pour découper le blindage mais doit on d'abord le déposer ? si oui comment casser les vis surtout celle qui est dans un logement, puis qu'est ce je fais des trois fils ? je les isole simplement.
:merci: d'avance.
#4 bougie59
bougie59
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
Posted 05 January 2010 - 21:36
Bonsoir Bougie59
:merci: d'avance.
salut comme je te dis il faut decouper le blindage au dessus tu ne t'occupe pas des vis et sur les 3 fils il y a un + apres contact il faut simplement le relié a ton electrovanne arret (tu coupe le + et tu fais une rallonge avec un bout de fil et tu le raccorde a ton electrovanne)
#5 zagbrug
zagbrug
  • 19 posts
Posted 05 January 2010 - 22:42
Re bonsoir Bougie59
Je te remercie pour ces explications et le schéma. Je pense avoir compris le principe. Effectivement le fil jaune est un + aprés contact.
Encore :merci: :merci: :merci:
A+
Je ne manquerai pas d'envoyer les résultats de "l'opération".
#6 old-school
old-school
  • 10 posts
  • Interests:LA restoration de ma cox de 73.
  • Ville :Ris Orangis
  • Véhicule(s) :Mégane 1.9D Express 1.6D Verso D4D Cox 1300
Posted 11 January 2010 - 09:45
Bonjour je suis dans le même cas, donc si j'ai bien tous compris, je coupe les trois fils et je relis juste un des fil (le bon bien sur) à un + après contact.
Ou je laisse les fils et je coupe juste un des 3 que je branche sur un + après contact.
D'avance merci
Christophe
#7 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posted 11 January 2010 - 11:39
:salut: bonjour
donc j'ai posé la question a bougie59 que je remercie au passage pour sa réponse :jap:
exemple
schéma électrovanne
exemple
:salut:
#8 zagbrug
zagbrug
  • 19 posts
Posted 12 January 2010 - 18:45
:merci: pour les réponses et les shémas :bravo: . Je n'ai pas encore fait la réparation car le véhicule est dehors et il fait un peu trop froid en ce moment.
Je vous tiendrai au courant .
A +
#9 old-school
old-school
  • 10 posts
Posted 13 January 2010 - 19:17
Super pour les photos, je m'y mets demain, par contre sur ma mégane là ou se trouve l'électrovanne, on dirait que le cache se dévisse ( vis torx normal)?! A voir demain.
#10 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 13 January 2010 - 19:29
:salut: bonsoir
méfies toi il y a peut être une vis auto-cassante parmi les vis torx et celle la tu pourras pas la retirer
si tu as la possibilité de faire 3 ou 4 photos se serai sympa
merci et bonne soirée
#11 old-school
old-school
  • 10 posts
Posted 14 January 2010 - 20:35
En effet il y a 2 vis avec une tête à la ###, j'ai reussis à en enlever une il me faudra plus d'outillage pour la second (la voiture est sur mon lieu de travail).
Par contre moi sur la mienne je peux difficilement découper le blindage car peu de place et beaucoup de tuyau. Donc je vais etre obliger de démonter se cache. Je prend des photos demain je vous mettrai tous ça.
#12 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 14 January 2010 - 21:22
:salut: bonsoir
oui en effet pour accéder aux vis il faut parfois démonter les tuyaux
et pour retirer les vis qui n'ont plus de tètes c'est perceuse et foret pour extracteur
mais bon ca va marcher :rolleyes:
:merci: et bonne soirée
#13 old-school
old-school
  • 10 posts
Posted 15 January 2010 - 20:38
Voic les photos:
Posted Image
Posted Image
Je ne suis pas encore arrivée à sortir la dernière vis sans tête, j'y retourne se week end avec d'autre matos on va peut etre enfin y arriver.
Par contre si je suis obligé de démonter les tuyaux de gazoil, il y a il quelque chose de particulier à faire au remontage? (purge...)
Je vous tiends au courant.
Edited by old-school, 15 January 2010 - 20:41.
#14 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 15 January 2010 - 20:43
:salut: bonsoir
c'est la classe :bravo:
oui il va falloir reamorcer le circuit
merci pour les photos :merci:
:salut:
#15 bougie59
bougie59
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
Posted 16 January 2010 - 14:08
Voic les photos:
Posted Image
Posted Image
salut n'oublie de proteger tes sorties de gas oil au cul de la pompe (sortie gas oil pour eviter des particules )
#16 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 17 January 2010 - 08:59
:salut: bonjour bougie59
:merci: pour cette précision ,très importante
j'ai modifié le schéma du coup
:salut:
#17 old-school
old-school
  • 10 posts
Posted 17 January 2010 - 20:05
Enfin une bonne nouvelle j'ai enfin réussis non sans mal à enlever le blindage.
Alors voici quelques photos. La bonne surprise, c'est que j'ai une électrovanne normal, donc juste à trouver un + après contact, le codage se trouve dans le blindage.
Par contre j'ai de l'ai qui est rentrée par mon raccord banjo comment on fait pour purger le circuit?
Posted Image
Voici le blindage sur l'envers avec le module de codage, sauf erreure de ma part.
Posted Image
Posted Image
Le raccord des fils sur le modules (3 arrivée un départ vers l'électrovanne
Posted Image
Posted Image
Pensez vous que sur les 3 fils qui arrivent il y a un + que je n'aurais plus qu'à relié avec l'electro?
Christophe
#18 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
Posted 18 January 2010 - 10:03
:salut: bonjour old-school
bon je viens d'apprendre un truc aujourdh'ui c'est le "raccord banjo" :bravo:
je me coucherai moi co. que je le suis déjà :lol:
peut être que ca va démarrer sans purge,avec un peu de chance
tu as testé tes 3 fils? logiquement il doit y avoir un plus après contact
sinon il faut tirer un câble
et tu peux me dire de quelle couleur sont les câbles stp
#19 bougie59
bougie59
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
Posted 18 January 2010 - 13:08
Par contre j'ai de l'air qui est rentrée par mon raccord banjo comment on fait pour purger le circuit?
Christophe
tu prends un multimètre et tu met le contact et tu regarde lequel des 3 fils est alimenté (je pense que le fil est le blanc mais vérifie quand même)avec le multimètre.
#20 old-school
old-school
  • 10 posts
Posted 18 January 2010 - 21:13
Bonne nouvelle, ça y est j'ai enfin réussis à la faire redémarer.
Pour les trois fils, voici les couleurs: blanc et rouge, marron et jaune et noir et violet( c'est lui qui est un + après contact)
Posted Image
Alors j'ai donc relié le fils noir et violet avec celui de l'electrovanne (soudure à l'étain et gaine thermo)
J'ai isolé les autres fil avec de la gaine thermo, et j'ai relié l'ensemble des fils dans une gaine thermo.
Posted Image
Voila le résultat finale propre et fonctionnelle, encore un grand merci à vous tous qui m'avez fait économiser plus de 400€.
Posted Image
Edited by old-school, 18 January 2010 - 21:14.
