Bonjour à tous,
Après avoir réalisé ma première purge de circuit de LDR avec l'aide de loren3372 ,
Je reviens vers vous pour cette fois changer deux parties de ma ligne d'échappement à savoir le silencieux central et silencieux arrière.
Concernant le silencieux arrière, j'ai vu qu'il est fixé aux crochets supports par des caoutchouc noir.
1- Par contre comment faites-vous précisément pour le séparer de ces fixations et pour le démonter ?
Je suis preneur d'un mode opératoire aussi précis que possible. J'ai effectué des recherches sur le net, sans trouver de réponses. J'ai me suis documenté via plusieurs revues techniques mais il n'est pas expliqué comment faire ces manipulations.
En voici une photo pour illustrer mes propos.
De plus, j'ai vu, toujours, toujours au niveau du silencieux arrière, qu'il y avoir une sangle qui s'est rompue contenant à l'intérieur des fils de métal raides.
2- J'aimerais savoir si celle-ci doit être remplacée pour pouvoir effectuer la repose lors du changement ?
Je vous remercie par avance de vos retours
Moteur : XU7JP4
Peugeot 306 1.8 16v, changer deux parties de ma ligne d'échappement
Débuté par Adrios, 10 Dec 2009 15:47
7 réponses à ce sujet
Posté 10 December 2009 - 20:43
bonsoir
je vais essayer lol
le matériel
-la RTA
-1 ou 2 cales
-1 cric rouleur 2T
-2 chandelles 2T
-clé plate de 10 a 17
-clé a pipe de 10 a 17
-1 pince multiprise
-1 pince coupante
-des tournevis
-du dégrippant
-un marteau
-chiffon
pièces nécessaire
-2 colliers ou brides
-4 silent-bloc ou supports élastiques
-1 pot détente tube milieu (c'est en une seule pièce)
-1 silencieux
mise en place
travailler en sécurité
vérifier que le sol soit plat et stabilisé
débrancher la batterie
mettre la ou les cales aux roues avant et passer une vitesse (marche AR)
soulever l'arrière de la voiture avec le cric,aux points indiqués sur la RTA
placer vos chandelles
dépose
silencieux
mettre un coup de dégrippant sur le collier du silencieux et le dévisser
mettre un coup de marteau sur l'arrière du silencieux et couper ses supports élastique (attention il risque de tomber)
mettre un coup de dégrippant sur le collier du pot de détente tube milieu et le dévisser
la aussi il risque de se défaire tout seul (attention)
couper les supports élastiques
et dégager le
repose
mettre un peu de liquide a vaisselle sur les supports élastiques
placer les supports élastiques sur le pot détente
présenter le pot détente
soulager le tube milieu avec le cric si nécessaire
mettre le collier,serrer le juste se qu'il faut
accrocher les supports élastiques a la caisse
silencieux
placer les supports élastiques sur le silencieux
présenter le silencieux
positionnement
positionner votre ligne d'échappement de sorte quelle ne soit pas trop basse ni trop haute,si nécessaire s'aider du cric
et serrer les colliers et mettre de temps en temps un petit coup de marteau pour bien mettre en place les colliers sur les lèvres
difficulté
mise en place des supports élastiques
fournitures
dans un centre auto qui se respect ou un comptoir de pièces pour automobiles
schéma
documentation technique 306
sur simple demande par MP--> loren3372
je tiens a préciser que cette explication est faite sans avoir la voiture sous les yeux
si vous avez des commentaires ou des compléments d'information,schémas, photos n'hésiter pas a les poster.
en vous remerciant
je vais essayer lol
le matériel
-la RTA
-1 ou 2 cales
-1 cric rouleur 2T
-2 chandelles 2T
-1 pince multiprise
-1 pince coupante
-des tournevis
-du dégrippant
-un marteau
-chiffon
pièces nécessaire
-1 silencieux
mise en place
dépose
silencieux
et dégager le
repose
silencieux
positionnement
difficulté
fournitures
schéma
en vous remerciant
Posté 11 December 2009 - 14:05
loren3372,
Merci pour ta réponse détaillée. Toutefois, je pense que tu as oublié de dire à la fin de l'opération qu'il faut prendre un rendez-vous chez le kiné pour le cou et le dos
Plus sérieusement, tu penses qu'il n'y a pas moyen de détacher le silent bloc des silencieux sans les couper ?
Ou alors ne devrait-pas couper les supports des silencieux endommagés ? (je ne sais pas si c'est facilement réalisable par ailleurs) ?
Posté 11 December 2009 - 15:08
c'est vrai que de travailler sous une voiture,ça casse lol
mais pour se qui est des supports je pensais en toute logique mettre des neufs tant qu'a faire les choses autant les faire biens (a mon avis)
car si c'est pour qu'un vieux support élastique lâchent 1 semaine après je vois pas l'intérêt de se tordre le coup sous la voiture
voila a+
voila a+
Posté 06 January 2010 - 14:39
Bonjour Loren3372,
Bonne année avant toute chose .
Je voulais vous tenir un peu informé de l'avancement, et bien ça avance. C'est galère et long mais ça avance.
La moitié est faite, c'est a dire que le central et arrière ont été déposés. J'en suis maintenant à la phase de montage des nouveaux éléments. A ce sujet, j'ai une question.
Je me demande s'il n'y a pas un mode opératoire pour faciliter le montage du silencieux arrière ? Il est lourd et je n'ai pas trop de place au sol donc l'avoir sur le vente va m'empêcher de rester comme ça trop longtemps, donc pas trop envie de galérer ainsi surtout vu le temps
As-tu ou avez-vous des astuces pour l'installation ? ?
Il y a trois point de fixation sur le silencieux arrière pour monter les supports élastiques.
Deux d'un côté et un seul de l'autre comme sur le schéma même si ce n'est pas le même silencieux arrière.
Comme par exemple commencer à le monter là où y a qu'un support élastique sur la caisse.... ?
Je mettrai des photos un peu plus tard pour essayer de faire de ce message un tuto et je rajouterai des retours d'expérience.
Merci de vos retours.
Posté 06 January 2010 - 15:20
bonjour et bonne année 2010 a toi
les schémas sont a titre exemples et pour illustrer
mais tu vas t'en sortir certes te prendre un peu la tète
tu as déjà trouvé un bon plan pour les pièces
ah des photos!! pour te faire un beau tuto et pour le partage si possible bien sur
bon courage et de la méthode
Posté 12 January 2010 - 18:53
Je viens vous faire un petit retour du changement de l'intermédiaire et du silencieux.
Pour moi, en plus des informations communiquées par Loren3372, il faut apporter une attention particulière à 6 points :
-1 : le levage du véhicule
En effet, l'intermédiaire étant au centre du véhicule et vers l'avant, il faut pouvoir y bouger et travailler.
Je conseillerai donc de lever le véhicule aussi de l'avant en plus de l'arrière pour pouvoir bosser tranquillement.
Faire attention lors du levage aux règles de sécurité que je n'ai bien sûr pas respectées. Bilan le cric d'origine HS et un bas de caisse très légèrement abimé, ça aurait pu être pire. La voiture s'est déplacée lorsque j'ai voulu surélever la 4ème roue pour la mettre à la même hauteur que les autres.
-2 : prévoir qu'un des 4 écrous, dans le meilleur des cas, peut être indesserable (foiré)
On n'y pense pas mais il y a 4 écrous à dévisser pour retirer ces deux parties d'échappement car il y a deux colliers de fixations.
il peut arriver qu'il soit nécessaire de couper un, ou plusieurs, écrou de fixation endommagé.
Dans ce cas, c'est légèrement gênant. Si l'écrou est simplement corrodé, le lubrifiant pourra venir à votre secours.
Dans l'autre cas, il faut prévoir de la patience et du temps. Pour ma part, j'ai utilisé un outil multifonction de précision sur lequel je pouvais monter un petit disque pour découper de la féraille.
J'ai bouffé pas mal de consommable (de disque à découpe) mais j'y suis parvenu.
-3 : Attention au choix des caoutchouc de fixation (silentbloc)
D'après ma voiture, lorsque j'ai voulu positionner le silentbloc de l'intermédiaire, la bande de caoutchouc, sur le support de la caisse, je me suis amusé comme un petit fou.
Alors que l'écart de prix entre l'origine et l'adaptable est très faible et ne mérite pas à mon avis de galérer à ce point pour si peu.
Il y a environ 5 euros d'économie à réaliser si on prend les quatre silentblocs en adaptable de marque W..... Pour ma part, je pense qu'on peut utiliser deux adaptables et deux d'origine sans trop s'embêter.
Je précise toutefois qu'on peut toutefois y arriver en utilisant seulement de l'adaptable. Je l'ai fait et regretté.
On peut même un origine pour l'intermédiaire et un autre pour le silencieux arrière (voir photo à la fin du message)
Ce qui pose problème c'est la distance qu'il y a entre le support de caisse, qui va accueillir les silentblocs en caoutchouc et la bouclier thermique (voire de la caisse elle-même). Au niveau de l'intermédiaire, il y a beaucoup moins d'espace pour pouvoir y insérer la bande en caoutchouc adaptable. L'origine passe facilement pour sa part.
J'ai été obligé de les mettre dans l'eau chaude, en utilisant du liquide vaisselle, de les tordre pour pouvoir arriver à les accrocher. C'est galère.
-4 : attention à l'état de vos autres pièces d'échappement en cas de remplacement partiel
En effet, lors du remplacement de votre silencieux intermédiaire, il faut faire attention que le catalytique ne soit pas trop endommagé par la rouille.
En effet, lors de la désolidarisation et du serrage du collier de fixation, on peut facilement casser sa partie qui rentre dans l'intermédiaire.
Attention aussi au collecteur qui travaille aussi lors du montage de ces deux pièces. Le collecteur est fixé sur le catalytique, on est donc obligé de le lever ou le baisser ces deux pièces solidarisées pour pouvoir installer l'intermédiaire.
-5 : soutien de la partie du silencieux intermédiaire qui n'est pas soutenue par le catalytique (avant la pose du silencieux arrière)
La première pièce évoquée ayant une forme longue et biscornue, je l'ai maintenue avec une ficelle que j'ai fixé au support de caisse servant à accueillir un des silentblocs du S. arrière.
Comme cela, cette pièce est maintenue est on peut évoluer sous la voiture sans être obligé de la supporter.
En effet, le support de caisse, emplacement où on va y positionner le silentbloc, est très proche de bouclier de protection thermique.
De ce fait, au niveau de l'intermédiaire, on a moins de deux centimètres pour faire rentrer un
Voir photo.
-6 : bien réfléchir avant de le monter soit même
Si pour une raison vous ne pouvez pas installer vos pièces d'échappement après les avoir achetées vous-même. Aucun professionnel, soucieux de se protéger, n'acceptera de vous le monter pour des raisons de responsabilité civile professionnelle.
bon courage à ceux qui entreprennent ce type de réparation. Ce n'est pas très compliqué mais ça peut être chiant, mais gratifiant vu les économies réalisées et la satisfaction du travail réalisé soi-même.
Peugeot 407 3 litres automatiqueJauge dhuile de boite automa |
