Bonjour a tous !
alors voila :
Depuit que j'ai aléger mon volant magnétique, des que je démare ma pocket il me faut le starter et elle démar et accélère toute seul . des que moi j accélere elle cal .
J'ai pencer que sa vener de mon volan magnétique qui été un peu abimer a cause de l'éto .
jai aussi suposer que sa pe venir du filtre a air . (carbu 14/14 Dell'orto SHA)
Avan j'en avai un couder 90° avec la mousse. j'ai mi un corner et un ami ma dit que sa pouver déconer ..
Merci de me donner des conseil : )
Pocket bike démarre est cal
Débuté par Corentin123, 04 Dec 2009 20:46
6 réponses à ce sujet
Posté 04 December 2009 - 22:26
alors pour moi remet ton couder 90° est mémé temps tu le nettoyer bien et devisé a font ta vis de ralenti sait une vis avec un petit ressort tu devisé a font et tu fait 1 tour demi est après en normal ton pb est règle
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 06 December 2009 - 19:04
Bonsoirr !
Aucun soucis pour le volant magnétique ce n'est pas quelques rayure qui empêcheraient le fonctionnement !
as tu nettoyer ton carburateur ? si elle tiens le ralentie et qu'elle cale en accélérant c'est un problème selon moi de richesse donc d'arriver d'essence a creuser !
