bonjour a tous je vien d'acheter un speedfigth 2 dans etat catastrofique voila j'aimerais trouver un shemas electrique du scooteur car pas de clignotant gauche et droit des fils qui ne sont pas racorder jauge esence temperature et vitesse qui ne fonctione pas eclairage tableau de bord qui ne va pas (nouvel batrie liqui acheter aujourd'hui meme merci de maider bien a vous stephane
speedfigth 2
Débuté par stephane7500, 25 Nov 2009 16:14
7 réponses à ce sujet
Posté 25 November 2009 - 16:14
Posté 28 November 2009 - 12:32
en premier le compteur c'est pas un cable elctrique mais une gaine qui par du compteur jusqu'a l'entraineur de la roue
l'entraineur fait tourner le cable dans la gaine et par rotation le cable fait tourner le mecanisme du compteur qui fait monter l'aiguile de vitesse
les cligno c'est pas dur t'a deux fils electrique de chaque coté du scoot qui on surement la mème couleur normalement sa doit etre deux fils noir sur chaque coté (2 fils sur 1 clignotant ) donc 4 paire de 2 fils en tout sur le scoot
sa reste des clapotants t'a pas de plus ni de moin tu racorde comme sa sur les cligno 1 fils sur 1 fils
la jauge a temperature la sonde est sur ta culasse deux fils se racorde dessus a l'aide d'une cose avec detrompeur
blanche normalement si tu essaye d'en emboiter une autre de toute maniere sa rentrera pas donc suffit juste de trouver
la cose qui se branche dessus
jauge essence c'est un flotteur pri sur le reservoir tu doit avoir deux fiche electrique qui sorte du reservoir
genre des petite cose plate sur laquelle se branche des racord adequate gainer de plastique doivent etre couder d'ailleur si sa peut t'aider
voila salut a+
voila salut a+
Posté 06 December 2009 - 15:17
bonjour il ce trouve ou l'entreneur de rou ? dsl je comence selment avec les scoot merci
Posté 06 December 2009 - 19:29
ton entraineur de roue se trou sur la roue avant a gauche regarde ta un gros câle qui va du compteur jusca la roue sui le et tu verra il se si tu a gauche car tu a que un bras de fourche
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 06 December 2009 - 19:43
ha oui je les trouver merci je les demonter il avais blen d'eau couleur rouille dedand mtn il devrais aller mais je n'est pas d'eclairage au tableau de bord
Posté 06 December 2009 - 20:53
tu a regardé si tes ampoule du tableaux de bord sont pas peter ??
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 19 December 2009 - 14:33
c'etais bien mais empoule merci
Posté 19 December 2009 - 17:33
derien
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Panne speedfigth1 |
Scooter et mobylette | steph-solo |
problemes de speedfigth 2 liquide |
Scooter et mobylette | stephane7500 |
aquoi resemble le carter d'un speedfigth 2 liquide et coment le demonter |
echange de moteur 4temps et 2 temps speedfigth 2 liquide |
probleme d'alumage speedfigth 2 liquide |
