Probleme Carbu ( enfin je crois)
Posté 22 November 2009 - 20:04
Mais quand je rouler toute a l'heure, j'ai accelerer a fond et la pocket a d'esaccelerer. Et sa le fesait a chaque fois que je rouler avec : je rouler a fond sa d'esaccelerer et je lacher un peut l'accelerateur sa accelerer.
Alors un pote me dit qu'il faut faire un nettoyage de carbu alor on le fait et sans faire expres j'ai fait tomber une tige . On la retrouve et on la remet , on nettoie le carbu et des qu'on remet tout en place , le carbu coule . Et des que j'accelerer et caler. Alors on réouvre le carbu et mon pote me dis qu'il manque une piece comme une rondelle mais avec 2 genre de bras sur les coté.Vous pensier que ceci est la cause qu'elle cale quand j'accelere. Tous ces problemes est-ce a cause du carbu ? Merci de vos réponse.
Posté 23 November 2009 - 15:10
je pense que maintenant tu as 2 problèmes le réglage tu ton carbu n'étais pas bon à la base (air+richesse) mais comme tu as tous démonter et qu'il te manque des pièces ton carbu coule car l'aiguille du boisseau est mal placer et ne bouche pas le gicleur
bon courage pour la suite
Posté 28 November 2009 - 14:05
pour régler la richesse il faut si je me trompe pas joué dans la vis de richesse(a confirmer?)!mois je te conseillerais de changer de carburateur pour un deja complet!Ok merci pour ta réponse . Donc a la base c'etait juste un probleme de richesse (zut) . Alors peut-tu me dire comment régler la richesse ?
Posté 29 November 2009 - 10:41
Ce n'est pas la peine de t'ennuyer si tu a perdu la fourchette ton carburatur coulera tout le temps par le trop plein ! soit tu retrouve la pièce , soit tu en prend une sur un vieux carburateur ou alors tu change de carburateur mais le mieux c'est dans trouver un d'occasion ca coute rien ( d'origine )
