pocketqui cale meme a chaud
Started by momo34500, 18 Nov 2009 13:28
15 replies to this topic
Posted 19 February 2010 - 19:44
salut!
meme pb: cal mm a chaud c'est ou la vis de richesse à chaud sur un carbu de 15 ??
Posted 20 February 2010 - 15:27
sur le carbu de 15 il y a 1 seule vis c'est celle de richesse ou de ralenti ? c'est un pointeauqui entre dans le carbu quand je démonte le cable d'accel. je le vois
Posted 21 February 2010 - 13:01
merci beaucoup
alors c'est ca qu'il faut que j'augemente si elle cale à chaud ?
Posted 21 February 2010 - 13:34
merci beaucoup pour ton aide...
Démarrage difficile à chaud sur Renault Clio 4 (2017) – aucun code défaut |
Réparation mécanique, aide panne auto | robin.clio4 |
démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
