pocketqui cale meme a chaud
Débuté par momo34500, 18 Nov 2009 13:28
15 réponses à ce sujet
Posté 19 February 2010 - 19:44
salut!
meme pb: cal mm a chaud c'est ou la vis de richesse à chaud sur un carbu de 15 ??
Posté 20 February 2010 - 15:27
sur le carbu de 15 il y a 1 seule vis c'est celle de richesse ou de ralenti ? c'est un pointeauqui entre dans le carbu quand je démonte le cable d'accel. je le vois
Posté 21 February 2010 - 13:01
merci beaucoup
alors c'est ca qu'il faut que j'augemente si elle cale à chaud ?
#16
Posté 21 February 2010 - 13:34
merci beaucoup pour ton aide...
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
Peugeot 107 HDI broute ou cale ( bulle d'air circuit gasoil ) |
Réparation mécanique, aide panne auto | nono85 |
Moteur cale a chaud sur Renault Mégane cc 1.9l dci 120 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nikos 62 |
