Bonjour à tous !
Dans la lignée de mon précédent post, je cherche toujours ce qui pourrait causer des problèmes de ralenti trop élévé sur ma FORD KA de 2005.
Je rappelle que depuis 2003 c'est le moteur Duratec 1.3 qui équipe les KA, et il n'y a malheureusement que très peu d'infos dessus par rapport au moteur Endura très bien connu.
Voilà ce qui m'amène aujourd'hui : j'ai réfléchis à ce que m'on dit les participants à ce forum sur mon autre post et j'ai aussi repensé à ce qui c'était passé lorsqu'on m'a changé le capteur de position du papillon.
Après cette réparation, j'ai été tranquille quelque temps, je me dis donc que ça peut venir du connecteur en lui-même : les informations passaient mieux lorsque la pièce était neuve mais avec le temps, le mauvais contact a pu revenir.
Voici donc mon plan d'action : rechercher ce capteur, débrancher les contacts et les nettoyer au dégrippant.
Mais comme je débute vraiment je ne sais pas à quoi il ressemble ni ou il se trouve.
Pouvez-vous m'aider en m'indiquant par un schéma ou une photo son emplacement sur ce moteur ?
Merci beaucoup.
Emplacement capteur papillon moteur FORD Duratec 1.3 (KA)
Débuté par Kaïste, 16 Nov 2009 17:50
Posté 16 November 2009 - 18:06
essayes de situer avec la rta que tu possèdes l'emplacement du boitier papillon et dessus il y a le branché le fameux connecteur
ton premier post--> http://www.autocadre...s...st&p=307821
Voyant moteur stop rouge |
