caisson de basse
_Invité_nitrous*
Posted 28 August 2004 - 21:08
je voudrais savoir cmt je pourais réaliser un caisson de basse mais ce n'est pas pour une voiture mais pour chez moi et jme suis dique vous devriez connaitre sa;
pk g recupéré une grosse enceinte de salon 3 voie et g enlever le tweeter et le medium pour laisserque le subwoofer mais il y a toujours des aigusqui sorte.
donc j'aimerais savoir cmt vous faite pour faire trembler les vitre ds vos caisse
merci d'avance
Posted 29 August 2004 - 16:14
_Invité_nitrous*
Posted 29 August 2004 - 16:45
mais il veulentque j'aprenne tt seul
tu ne pourais pas toi me dire juste skil foque je fasse
merci d'avance
Posted 29 August 2004 - 17:57
_Invité_NITROUS*
Posted 29 August 2004 - 18:10
donc est ceque si je dessoude ses 2 sa va marcher ...????
Posted 29 August 2004 - 19:02
_Invité_nitrous*
Posted 30 August 2004 - 17:40
Posted 30 August 2004 - 18:35
Posted 30 August 2004 - 18:36
_Invité_nitrous*
Posted 30 August 2004 - 19:33
merciquand meme de vos conseil
Posted 30 August 2004 - 19:39
_ant0ny*
Posted 31 August 2004 - 02:59
Alors a la sortie de ton ampli ou chaine, il te faut un dispositif electronique qui va filtrer les frequence basse donc les bass envoyé au sub et le reste a mettre sur des enceinte ou autre qui te repronduiron toute les autre frequence.
Donc il faudrai un boitier avec l'entrée audio et en sortie des connection pour mettre des sub pour les frequence basse etc...
Regarde sur des site d'electronique pour des filtre pass bas et des filtre pass haut.
voila...
Posted 31 August 2004 - 14:10
Mais pourquoi as tu a retirées le tweeter et le médium ?
Enfin c'est ton problème ^^ mais effectivement il te faut un filtre pour retirer les aiguë du sub mais normalement tu dois en avoir un dans le caisson car un sub ne peut pas donner d'aiguë ??
J’ai deja acheter un caisson avec 2tweeter 2 médiums et 1 sub de 38cm et a l’intérieur il y avais un filtre cela dit un caisson c’est fermer lol alors retire le sub pour avoir accès a l’intérieur et regarde si tu voie ton filtre ça ressemble a un bête carte a puce coller dans le fond. Apres tu relie ton sub a la carte et tu prends les files qui partent de ta carte et tu relie à ta chaine hifi.
Encore une autre choses je pense pas que ton sub va bien donnée avec une puissance d’une chaîne-hifi tu devrais voire pour acheter un empli
_Invité_nitrous*
Posted 31 August 2004 - 14:28
alors g retiré le tweeter et le medium car je ne veu un caisson de basse doncque des grave et merci g deja regarder a l'interieur ya pas de filtre yaque deux composant un avec ecrit TONFREQENZ et un autre avec +-10 % 100v
et sinon un filtre sa ce trouve ds le commerce et aquel prix???
Posted 01 September 2004 - 00:40
installé un caisson amplifier |
Tuning et accessoires | jojo2318 |
Un automobiliste tabassé à Toulouse pour un coup de klaxon |
Sécurité routière | Administrateur |
Des morceaux de Ferrari dans une table basse ! |
tuner cabasse pour velsatis |
Réparation mécanique, aide panne auto | _simonet* |
comment ouvrir un caisson crunch? |
Tuning et accessoires | jpdemx |
