probleme scooter
Débuté par cheche, 04 Nov 2009 14:23
9 réponses à ce sujet
Posté 04 November 2009 - 14:23
salut jai un spirit 2003 dessus il a pot yasuni vario polini embrayage malossi carbu de 19 gigleur 98 mes galet c du 6.2 polini le scoot a de mal mes apres 50km/h il part jusque 85km/h et si je mais plus leger en galet il gueule dans le vide je ne c pas quoi faire et il tute lessence
Posté 04 November 2009 - 15:00
tu a mi un resort de poussé ??
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 05 November 2009 - 08:05
mon ressort de pousser c un malossi rouge et les ressort embrayage c des blanc malossi au sinon jai pas esayer avec les polini
Posté 05 November 2009 - 10:45
regarde une foi se que sa donne
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 05 November 2009 - 20:39
il serait pas usée tes galets ?
et si t'a ton cylindre d'origine ton carbu de 19 ne sert a rien a part croquer a bloc du coco
salut a+
salut a+
Posté 08 November 2009 - 10:32
mes galet son neuf mon cylindre et dorigine et je nai plus le carbu dorigine je peut en mettre un carbu de combien
Posté 08 November 2009 - 11:36
17.5 serait deja plus raisonnable que le 19 que tu as actuellement
Posté 08 November 2009 - 11:38
si ta un cylindre d'origine mais un carbu d'origine 12 si tu mais un carbu de 17.5 sait pareil que si tu avait un carbu de 12 parce que si tu a un carbu de 17.5 il te faut un piston cylindre kit 50 ou kit 70
Modifié par pocket cross et course, 08 November 2009 - 11:39.
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 08 November 2009 - 18:56
ok merci a tous ca marche jai esayer un 17.5 ca marche a plus
Posté 08 November 2009 - 19:21
oué mais sait pareil que un carbu de 12 avec le carbu de 17.5 tu consome plus d'essence que si tu avait un carbu de 12
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Moto | killiansv650 |
