ca chauffe pas
Débuté par jacky63, 22 Oct 2009 04:02
4 réponses à ce sujet
Posté 22 October 2009 - 04:02
Bonjour a toutes et a tous....
j'ai un pote qui a un souci de préchauffe sur un renault master il a change la bougie de préchauffe et ca ne démarre pas,je lui ai demandé s'il avait regardé le boitier il me dit qu'il n'y en a pas ....si quelqu'un connait le problème merci de me tuyauté...
merci et bonne journée jacky63
Posté 22 October 2009 - 07:30
vous connaissez l'année du master
vérifier les fusibles
et vous avez testé le circuit d'alimentation des bougies de préchauffages?
peut être une masse moteur qui est défectueuse (rouille)
en faisant très attention essayer de voir avec une alimentation en directe avec un morceau de câble assez gros bien sur .
ou sortir une bougie et voir si le préchauffage fonctionne
le boitier ressemble a ça normalement
Posté 22 October 2009 - 18:34
Bonsoir lorenbonjour
merci du tuyau, non je n'ai pas l'année de sortie du master (demain) mais je sais qu'il n'y a qu'une bougie et pas de boitier d'apres mon pote (curieux )....
