il faut que je change la coupelle amortisseur sur ma laguna dci car sa fait du bruit quand je tourne les roues quand je suis arrêté,mais faut il changer les 2 cotés droite et gauche et comment faire.
Merci pour votre réponse
coupelle amortisseur laguna 2
Débuté par dedenis, 14 Oct 2009 10:00
Posté 14 October 2009 - 18:20
bonsoir
si il y a du démontage a mon avis autant changer les 2 coupelles
déjà il faut avoir un compresseur a ressort attention a la manipulation car c'est très risqué
si tu as une doc la dessus c'est détaillée.
comme je ne veut pas être de mauvais conseils surtout en se qui concerne les suspensions
voir les avis des autres membres
Changement amortisseurs arrières Renault Espace 5 (7 places) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Paco1974 |
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
Montage amortisseur avant Citroën C3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tobi38 |
Chauffage par intermittence sur Renault Laguna 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Droopy 63 |
Renault Laguna 3 dci monaco 150 cv 2.0 ralentie a froid instable |
Réparation mécanique, aide panne auto | maxime76 |
