[RESOLU]Opel Zafira 2.0 DTI 2002
Posté 10 October 2009 - 04:23
je voudrais savoir combien d'agrafe antibruit (sorte de goupille en metal qui se loge entre la plaquette et l'etrier)possede chaque plaquette AR d'un zafira 2.0dti année 2002 car voila mon probleme j'ai l'ai plaquette qui vibre contre le disque je precise frein ar et cela fait un bruit de feraille assez genant , mes plaquette sont quasi neuf et les disque aussi et dernierement en essayant de regarder mes etrier et mes plaquette j'ai remarqué que celle-ci avait tendance a bouger dans son logement et il n'y a qu'une seul agrafe qui tient chaque plaquette par le haut du coup le bas de la plaquette rebondis contre le disque est fait du bruit , ce bruit est plus important quand je roule sur une route abimé mais dés que je freine les plaquette vienne se serrer contre le disque et elle ne font plus de bruit .Ce vehicule je le possede depuis peut et je me base au facture de l'ancien propriaitaire .depuis j'ai pu me fournir des agrafe de plaquette mais je me rend compte qu'il n'y a pas de place pour loger ses agrafe dans l'etrier ,alors si il n'y a pas besoin d'agraffe pour le bas des plaquettes comment faire pour evité ce bruit ou alors l'ancien proprio a monté des mauvaises plaquette .Si vous auriez des photo de vos plaquette monter je serais preneur car je desespere ,aujourd'hui un garage ma annoncé 600euro pour changer les etrier (mes etriers on 165000km)car il me dis que le logement des plaquette est usé et du coup la plaquette flotte dans sont logement mais je trouve sa bizarre qu'elle flotte toute les 4 sur les deux disque AR. AIDE MOI!!!!!
Posté 10 October 2009 - 08:34
il est pratiquement impossible de monter des mauvaise plaquette,ou alors,faut vraiment y mettre du siens.
j'ai bien peur que ton mécano est raison,et que se soit vraiment les logement de plaquettes qui soit usée.
ça,c'est pas compliquez a voir,on doit quand même voir ou est le jeu,sur les plaquettes ou l'étrier!!
Posté 10 October 2009 - 19:42
Bonjour,bonjour
Celà peu être du à un roulement usé/mal serré, mets ta voiture sur cric et vérifie que la roue n'a pas de jeu.
Bye,
Olivier
Posté 12 October 2009 - 05:54
donc il y a 2 piste possible
cela est peut être du au guide câble de frein a main qui n'est pas équipé d'amortisseur de masse supplémentaire
pour y remédier il faut poser des nouveaux guides câbles droite et gauche avec amortisseur de masse.
attention les guides câbles de frein a main avec amortisseur de masse supplémentaires ne sont valables que pour les étriers TRW ,mais pas pour les étriers BOSCH
si le bruit continu après avoir remplacé les guide câble avec amortisseur de masse.
il faut remplacer les colonnettes d'étriers revêtues de caoutchouc
il faut identifier les colonnettes en caoutchouc
1-colonnettes d'étriers revêtues de caoutchouc type (collet hexagonale)
2-colonnettes standards type (collet rond)
références des pieces
Posté 14 October 2009 - 00:47
Merci pour les infos ,sauriez vous quelle est le cout des colonnettes d'étriers ,je pensé a l'hypotese ou le mecano se serais trompé de plaquette car le probleme etant sur les 4 plaquettes est t'il possible que les colonnettes d'étriers sois usé toute simultanément entrainent se bruit sur les deux etriers a l'AR .
Posté 14 October 2009 - 02:04
Posté 14 October 2009 - 09:45
salut va voir sur le site de www.oscaro.com et tu pourra comparer tes plaquettes et le montage suivant la marque de ton etrierEn ce qui concerne les roulement je n'ai pas de probleme de se coté mais ce que je ne comprend pas c'est que en temps normal il y a deux agraffe par plaquette qui empeche la plaquette de vibré dans son logement(en general sur la majorité des vehicule mais je peux me trompé) et comme je le dis dans mon probleme les plaquettes ont bien les ergot en haut et en bas pour y mettre les agraffe mais sur mes etrier je peut monté la plaquette que avec l'agraffe du haut ce qui laisse le bas de la plaquette flottante de plus lorsque l'on achette un jeu de plaquette arriere il y a 4 plaquette et 8 agraffe de fournie dans la boite (pour ce modele de plaquette qui sont monté sur mon zafira).Je prend toutes vos infos et je vais regardé tous ça un peut plus en approffondie merci a vous....
Posté 14 October 2009 - 20:28
Posté 14 October 2009 - 20:53
je te l'ai dis,il est impossible de se tromper pour les plaquettes.si tu est sur qu'il y'a 4 agraffe,mais 'en 4,tu verra bien.
je sais pas,mais tu doit bien voir si tes plaquettes on beaucoup de jeu,si c'est le cas,c'est ton support qui est bon a changer
Posté 14 October 2009 - 21:12
bonjour ! il est pratiquement impossible d user un etrier de frein ou support
par contre le bruit de ferraille se fais quand tu frennes ou c en permance ?
Le bruit apparait quand je roule sur route abimé est le bruit disparrait quand je freine est lorsque que j'ai demonté ma roue pour regardé un peut plus pres mes frein j'ai remarqué que mes plaquette avais tendance flotter pas mal entre son logement et le disque se qui entraine un bruit de claquement de ferraille quand je roule sur route abimé.
Posté 14 October 2009 - 21:27
Posté 14 October 2009 - 21:33
Pour te repondre sans te faché si c'étais aussi simple que ça je ne me prendrais pas la tête car j'ai deja essayé de mettre l'agraffe en bas sur la plaquette mais elle ne rentre plus dans son logement ensuite, donc il y a suffisament de jeu pour que la plaquette flotte dans son logement mais il n'y pas assez d'espace pour y mettre une agraffe .J'avoue etre un peut perdu.salut
#18
Posté 15 October 2009 - 10:09
bon je me suis renseigné et si il y a 8 agrafes c'est quelles doivent être toutes utilisées
mais pour mettre celle du bas il faut forcer et même d'aider d'un tournevis pour les enclencher
et si il vous reste les anciennes agrafes essayes de les rentrer
et d'après mon collègue voici ses termes "ah!! je me suis fait chier!!!" ça veut tout dire
et aussi
la languette sert au repositionnent de l' étrier (une sorte de guide) et évite surtout l' inversion des plaquettes.
a bientôt
#19
Posté 15 October 2009 - 13:39
et aussi
a bientôt
Merci plus j'avance dans mes recherche et plus on me confirme bien que toutes les agraffes sont toutes a utilisé et effectivement sur l'agraffe du bas on doit en chier pour la mettre donc je vais bien nettoyer l'etrier et je vais mettre un tout petit coup de toile emeri sur le bas de mes plaquette
#20
Posté 15 October 2009 - 19:37
OPEL | steve6912 |
Demarrage a froid d'un Zafira |
Réparation mécanique, aide panne auto | fredo59 |
Probléme rover 75 2.0 cdti |
Réparation mécanique, aide panne auto | Leti Thais |
Conduite haute pression Peugeot 307 HDI 2.0 110 2002 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Razlack |
