Bonjour tout le monde,
Je vous écris pour vous demander de l'aide.
Depuis vendredi matin, sur tout le trajet (environ 1h), ma clio fumait énormément par le pot d'échappement. Elle ne m'a jamais fait ça auparavant. Juste avant d'arriver au bureau, je me suis arrêtée chez un garagiste qui m'a fait remettre du liquide de refroidissement, car il est vrai, j'aurai dû en remettre avant... Sur le reste du chemin, elle fumait toujours.
Arrivée au bureau, j'ai regardé le niveau : Plus de liquide... Je n'ai rien touché. Un employé a regardé si le liquide ne s'était pas mélangé avec l'huile mais non, il a donc remis de l'eau.
Le soir, avant de partir pour na faire que 10-15 minute de route, je regarde et l'eau n'avait pas bougé et sur la route, elle n'a pas beaucoup fumé. Je me suis dit que ça devait être ok, mais non.
Je l'ai prise pour un petit trajet ce weekend et elle fumait toujours, pas autant mais toujours un peu... surtout quand je fais une marche arrière ou quand, je crois, je change les vitesses.
Aujourd'hui, ça n'a pas bougé, je l'ai prise pour le boulot et elle crache toujours un peu...
Je suis inquiète, je n'ai pas forcément les moyens maintenant pour m'acheter une autre voiture, donc si vous avez une idée, un conseil ou si vous savez ce qui se passe, je vous en serez très reconnaissante de m'aider.
Je vous remercie d'avance.
AngeBlanc22
Clio 1 : problème de pot d'échappement
Started by angeblanc22, 28 Sep 2009 08:41
3 replies to this topic
Posted 30 September 2009 - 20:02
Donne nous plus de précision sur le problème
Qu'elle couleur les fumée qui sorte de l'échappement ?
Regarde sur ton bouchon d'huile si tu n'a pas de mayonnaise, de même regarde si tu n'a pas d'huile dans ton vase de liquide de refroidissement.
Je serait aussi pour un joint de culasse, maintenant n'as tu pas remarqué des flaques sous le véhicules à l'arrêt ?
RENAULT et DACIA | ronANLG |
