ou regarde si sait pas ton contacteur de frein qui reste bloqué car moi sur mon frein avant il marche pas sait que sur le frein arrière que sa marche
Probleme electrique
Débuté par juanmarco, 23 Sep 2009 15:42
47 réponses à ce sujet
#41
Posté 22 October 2009 - 16:43
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
#42
Posté 23 October 2009 - 07:55
Le feu stop fonctionne avec le frein avant mais pas arrière je vais donc regarder le contacteur du frein arrière.
Par contre pour le démarreur est-ce que dela pourrait venir du relais.
Comment le tester ? Merci.
NB:Je l'ai brancher en direct (sans le relais) et ça démarre...
Peugeot Zenith 40200 Kms !!!!!
#43
_limbedo*
Posté 15 January 2012 - 21:25
salut j ai un probleme avec mon rocket quand je freine avec le frein arriere j ai ma poigné qui fait des etincelle et qui fait allumé et eteindre ma lumiere qui pourrai m aidé a trouvé c que c est merci
#44
Posté 16 January 2012 - 10:48
_limbedo*
Posté hier, 21:25
salut j ai un probleme avec mon rocket quand je freine avec le frein arriere j ai ma poigné qui fait des etincelle et qui fait allumé et eteindre ma lumiere qui pourrai m aidé a trouvé c que c est merci POUR INFOS C MON SUJET MERCI J ATTEND DE L AIDE
- Invités
Posté hier, 21:25
#45
Posté 16 January 2012 - 19:45
tu as un probléme de masse moteur/chassis
au pire tire un fil entre le cadre du rocket et le bloc moteur
#46
Posté 16 January 2012 - 20:00
regarde les deux fils qui se trouve sur le rupteur de la poignet de frein t'a un caoutchou dessus tu le coulise et tu regarde tes fils tu doit en avoir un qui doit etre denuder tu as normalement un vert et un jaune
salut a+
salut a+
#47
Posté 16 January 2012 - 21:11
salut j ai deja regardé sur le rupteur de la poignet de frein mais ce n est pas sa car meme en le debranchant cela continu a faire des étincelle donc ui je pense que j ai un probleme de masse sur le scoote je vais regardé a cela merci a vs je vous tien au corant
#48
Posté 28 January 2012 - 09:21
de toute maniere c'est sur qui dit etincelle dit court jus
il y a un fil denuder quelque part
salut a+
salut a+
