embrayage de pontiac trans sport
Posted 18 September 2009 - 09:31
voila c'est une
Pontiac
trans sport
1994
236000 km
2300 cc
lpg
moteur remplacer
Voila apres le changement du moteur par l'ancien propriétaire il n'y a plus d'embrayage,la pedale est molle ,on ne sait plus passer les vitesses ,je precise que c'est un embrayage hydraulique
j'espere que vous pourriez m'aider et je vous en remercie d'avance
Posted 19 September 2009 - 09:28
autrement le disque d'embrayage est bon?
c'est peut être un souci d'émetteur ou de récepteur ou les deux qui sait
regardes au niveau de la pédale d'embrayage si il y a des traces d'huile
vérifies aussi le niveau de liquide frein et la présence d'une durite branchée sur le réservoir
Posted 19 September 2009 - 12:22
bonjour,
le moteur et la boite de vitesse on été changer ensemble
et la vendeuse m'a dit qu'il faut mettre le moteur en marche et purger les freins pour purger l'embrayage avec car il n'y a qu'un godet de liquide
voila ,en plus j'ai jamais purger une voiture avec abs,help
merci de votre aide
Posted 19 September 2009 - 12:27
Bonjourbjr,la purge du circuit a eté faite au moins.....!bonjour,
juste ainsi mais le disque a t-il été remonté dans le bon sens???? On a déjà vu de tout :/
oui,car la boite et le moteur on été remplacer ensemble
la purge ,je sais pas comment on fait sur un vehicule avec abs car il n'y a qu'un godet pour les deux
merci ,de m'aider
Posted 19 September 2009 - 12:33
oui,car le moteur et la boite on été changer ensemble,donc il n'ont pas toucher au disque
pour la purge il n'on pas su me renseigner sur la façon de le faire sur un vehicule avec abs
alors j'ai besoin de votre aide ,merci
au plaisir de te lire
Posted 19 September 2009 - 12:38
et pour la purge j'ai un souci car il est coupler avec les freins et comme il y a l'abs,je suis perdu
si vous savez m'aider ,merci d'avance
Posted 19 September 2009 - 12:48
:salut:bonjour
je vais regarder,car je vais seulement avoir la voiture
merci de m'aider ,car c'est ma premiere voiture americaine
je vous tiendrez au courant ,merci de votre aide![]()
Posted 30 September 2009 - 18:47
bonsoir
il faut essayer de faire une purge du circuit de freinage en premier comme préconisé dans un autre message
voir ---> ici
Posted 07 October 2009 - 21:16
bonsoir
voir ---> ici
bon j'ai verifié et il y a un godet pour l'embrayage ,mais je sais pas voir ou la durite va car j'ai l'amortiseur et l'abs qui me cache l'emetteur ,coté pedale pas de fuite et quand on ouvre le purgeur sur la boite ,pas de liquide qui s'echappe,j'attend vos conseils
de votre aide
bonjour,
j'ai la même panne!!
mon pontiac a 16 ans et 200000km.
je pense que chez moi c'est l'emetteur qui reste bloqué! renseignements prix chez le cons du coin :355 € le bestiau!!!
as-tu déjà solutionné ton problème?
il faut que tu fasse attention lors de la purge du circuit hydraulique de l'embrayage car le godet ne se trouve pas au point le plus haut du circuit, il faut le détacher de son support et le lever au maximum pendant que quelqu'un d'autre appui sur la pédale d'embrayage.
bon courage et à bientôt
Pompe injection Ford Transit |
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
problème sur camping car ford transit 2L5 turbo diesel de 2000 |
Réparation mécanique, aide panne auto | TONIO42 |
Problème d'embrayage, Renault Clio 4 NEUVE |
Réparation mécanique, aide panne auto | Malabar02 |
