Voilà j'ai un problème de freinage avec mon j5 td ,c'est arrivé d'un coup je roulais et arriver à un rond point alors que j'avais commencé à freiner je n'ai plus eu de répondant de freinage ,je spécifie que la pédale de frein reste dure . Je me demande donc si se ne serait pas une saleté dans le circuit !!!!!!! Est-ce dure de purger où d'après vous ce problème pourrait venir d'ailleurs Je oprécise que je n'ai pas de grandes connaissances en mécanique ,Merci d'avance Algo
Débuté par algoquatre, 09 Sep 2009 16:49
Posté 09 September 2009 - 21:54
SALUT
voir mastervac,controler le clapet anti-retour,voir si il fonctionne
Merci les amis ,j'ai eu un ami ce soir au téléphone et il ma dit que cela devait venir de l'assistance au freinage c'est à dire du petit tuyau qui va du cerveau frein au moteur donc je vais controler cela je ne manquerai pas de vous en faire suite bonne soirée à vous Algo
Moto | killiansv650 |
