j'ai un gros problème(enfin à moi il me parait gros)
je viens de faire la révision du scoot de ma fille(ça coute un bras chez le garagiste je voulais faire quelques économies)
changement de bougie, vidange moteur(10W40), vidange transmission(80W90),vérification de la courroie.
déjà il faut être nain et avoir des mains d'enfants pour accéder à tout.
une fois tout fait démarrage et là problème.
ça démarre mais tourne au ralenti, ensuite ça cale avec une sorte de bruit de succion au niveau de la buse de remplissage de l'huile de transmission.
ensuite de l'huile est sortie par le filtre à air et quand j'ai ouvert la jauge d'huile moteur toute l'huile(environ le litre que j'avais mis comme préconisé dans la notice technique) est sortie par vague mousseuse.
j'ai vu que sur la buse de remplissage de l'huile de transmission il y avait une sorte de clapet réglable en hauteur (je l'ai laissé tel qu'il était au démontage) fallait il le mettre en position haute ou basse ?
ou il y a t il autre chose que je n'ai pas fait?
merci de votre aide
PS: c'est un scoot 50cc BHM longjia
problème de retour d'huile par le filtre à air
Started by beneth01, 06 Sep 2009 17:48
2 replies to this topic
Posted 06 September 2009 - 17:48
Posted 06 September 2009 - 22:40
desoler mais je connais pas du tout le model
t'a pas de joint defaillant ?
demande a ton garageot pour le clapet sa coute rien en plus il resort de revision il te refusera pas le renseignement
sinon je voi pas du tout desoler
salut a+
salut a+
Posted 30 September 2009 - 19:17
salut a+
Labalistikdu77
RENAULT et DACIA | ronANLG |
