Jump to content
circuit de refroidissement R5 [résolu... la voiture est morte !!]
3 replies to this topic
#1 Hersinke
Hersinke
  • 3 posts
  • Ville :caen
  • Véhicule(s) :r5 five
Posted 22 August 2009 - 17:26
Bonjour!
Ok j'ai pas l'air fine avec ce titre ! mais attendez que j'explique ...
BOn, j'ouvre le capot de la bête, je constate que le vase d'expansion est en dessous du mini... je me dit " je vais en remettre", mais quand je dévisse le bouchon (moteur froid) ça fait un gros pchiiiitttttttt et hop le niveau repasse au dessus du maxi... :boire:
J'ai essayé de faire tourner le moteur, circuit de chauffage ouvert et de completer le niveau avec les purges et tout et tout... mais ça ne change rien : la fois d'après je lève le capot... vase d'expansion en dessous du mini, j'ouvre le bouchon du vase d'expansion, pshiiittttttt, glou glou le niveau remonte tout seul..... etc etc.
C'est moi ou ya quand même un problème ??
si quelqu'un à une idée je le remercie par avance !! :wub:
Edited by Hersinke, 05 April 2010 - 20:35.
#2 golden93
golden93
  • 25 posts
  • Ville :le blanc mesnil (93)
  • Véhicule(s) :megane
Posted 22 August 2009 - 21:25
Bonjour hersinke,
Tu dois avoir de l’air dans le circuit d’eau, si j’ai bien compris tu fais la purge du circuit d’eau à chaud ?, la purge se fait à froid cherche si il n’y a pas une autre vis de purge sur le radiateur ou au point le plus haut, attention on ne purge jamais avec le moteur en marche et à chaud toujours à froid quand tu ouvre la vis de purge le liquide de refroidissement doit couler sans bulles un petit jet franc.
Vis de purge fermées.
Si tu as bien effectué tout cela maintenant une autre solution, tu ouvre le vase d’expansion, tu mes en marche le moteur quand tu vois que le liquide de refroidissement qui va déborder remets le bouchon vite fais sans éteindre le moteur attention c’est chaud, a partir de ce moment le circuit va être en surpression la pompe eau va aspirer puis évacuée l’air, les vases d’expansions
sont capricieux.
Surtout ne rajoute jamais d’eau froide dans un moteur chaud si non-adieux le joint de culasse.
Peut être qu’une autre personne a une solution à ton problème, ses conseils seront les bien venu.
( que veut dire surpression c’est comme quand tu fais chauffer de l’eau dans un récipient, arrivée à une certaine température l’eau augmente de volume un peux comme le lait et puis déborde ).
:salut:
golden93
#3 Hersinke
Hersinke
  • 3 posts
  • Ville :caen
Posted 23 August 2009 - 13:22
bonjour !
merci Golden pour tes conseils, ben vi je faisais la purge à chaud... je vais essayer à froid mais ce qui m'étonne c'est la quantité de ldr qui remonte dans le vase d'expansion quand j'ouvre le bouchon... elle va où toute cette flotte quand je roule ? <_<
enfin bon... je vous tiens au courant !!
#4 mecano.57
mecano.57
  • 464 posts
  • Véhicule(s) :escort
Posted 23 August 2009 - 21:35
bonsoir,
l'eau ne sans va pas mais ton circuit reste sous pression,essaye de relever le vase d'expansion quand tu ouvre la vis de purge et ce n'est pas automatiquement un défaut le fait que l'eau remonte.
