je possede une 306 1l9 d moteur xud9 type 7adjy2 et je dois changer le joint du carter d huile je voudrais savoir comment proceder et les outils necesaire pour la reparation
merci d avance
cordialement
fuite carter d huile de 306 1l9 d moteur xud9 type 7adjy2
Started by alias77, 11 Aug 2009 13:14
1 reply to this topic
Posted 11 August 2009 - 21:21
salut Alias rien de bien complique il y a 2 solutionbonjour
merci d avance
cordialement
pour les 2 commence par vidanger l'huile ensuite tu met la voiture sur chandelles et pas sur crik securite oblige
retire les vis qui tienne le carter un bon netoyage simose enleve le vieux joint netoye les 2 surfaces
et ensuite tu a le choix
1 tu remet un joint constructeur tu remet toutes les vis sans les serer tu les amene contre
pour le serage de un quard de tour a partir du nilieu et ver les extremite ( comme un joint de culasse )
9 5 1 3 7
10 6 2 4 8
et ainsi de suite pour repartir le serage uniformement
2 tu remplage le joint pars de la pate a joints toute aussi eficase meme plus et tu serre de la meme facon
desole pour les fautes
bon courrage a plus
Edited by nounours1, 11 August 2009 - 21:22.
fuite huile joint culasse |
Voyant moteur stop rouge |
