bonjour je posséde un berlingo de 1998 hier une fumée blanche sorté de l'echapement et le temoin de chauffe s'allumé aprés quelque kilométre de route de la fumée s'echapé du moteur j'airais voulus d'ou cela peut provenir.
Merci d'avance de vos reponse
FUMER BLANCHE
Débuté par quent158, 10 Aug 2009 18:30
Posté 11 August 2009 - 07:52
la fumée blanche sur un véhicule est un signe de joint de culasse malheureusement, en plus un moteur qui chauffe en est un deuxieme. je pense queton joint de culasse va claquer
Posté 11 August 2009 - 15:17
Bonjour,je pense que c'est votre joint de culasse,a suivre.Cordialement fordvedette49.la fumée blanche sur un véhicule est un signe de joint de culasse malheureusement, en plus un moteur qui chauffe en est un deuxieme. je pense queton joint de culasse va claquer
Posté 11 August 2009 - 22:12
salut d.lietaer astra est un chef je crois qu'il a raison maitenent il faut voirBonjour,je pense que c'est votre joint de culasse,a suivre.Cordialement fordvedette49.la fumée blanche sur un véhicule est un signe de joint de culasse malheureusement, en plus un moteur qui chauffe en est un deuxieme. je pense queton joint de culasse va claquer
1 si tu a de l'eau dans l'huile
2de l'huile dans leau ou
3 de l'eau dans dans la chambre de combustion
dans tous les cas il faut refaire le jopint
bon courage a plus
![]() clio 96 diesel démarrage difficile fumée blanche et broute![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fumée blanche Suzuki Swift![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | adrienT |
Fumée blanche Peugeot 208 |
Réparation mécanique, aide panne auto | nbrlt |
fumée blanche Peugeot 306 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Chaleur |
Citroen Berlingo 2003 ne démarre pas avec fumée blanche![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | dekar |
