[RESOLU]électronique tableau de bord Citroën C5
Posté 10 August 2009 - 10:14
Posté 10 August 2009 - 11:32
Bonjour , si l info vitesse est prise sur la boite de vitesse ,je verifierais que le capteur de vitesse ne soit pas deffectueux,Bonjour, Je possède une C5, l'aiguille du le compteur vitesse ne bouge plus, elle reste au zéro. Toutes les autres fonctions électroniques fonctionnent correctement. mon concessionnaire préconise le changement complet du bloc tableau de bord pour un cout de plus de 700 euros. Est-il possible de réparer uniquement la partie compteur vitesse, un fusible peut-il seul être responsable de la panne ? Je précise que l'evaluation des travaux a été faite sans même ouvrir le capot.Quelqu'un peut-il me conseiller ? Merci
Posté 10 August 2009 - 12:59
Merci, je suppose que seulement un professionnel peut juger de la chose ? Cela chagerait beaucoup de choses surtout le cout de la réparation. Je vais voir aller chez un mécano autre que ce concessionnaire.Bonjour , si l info vitesse est prise sur la boite de vitesse ,je verifierais que le capteur de vitesse ne soit pas deffectueux,Bonjour, Je possède une C5, l'aiguille du le compteur vitesse ne bouge plus, elle reste au zéro. Toutes les autres fonctions électroniques fonctionnent correctement. mon concessionnaire préconise le changement complet du bloc tableau de bord pour un cout de plus de 700 euros. Est-il possible de réparer uniquement la partie compteur vitesse, un fusible peut-il seul être responsable de la panne ? Je précise que l'evaluation des travaux a été faite sans même ouvrir le capot.Quelqu'un peut-il me conseiller ? Merci
Posté 11 August 2009 - 08:57
Votre problème est courant sur ce type de véhicule.
L'aiguille de vitesse est entrainée par un petit moteur constitué d'engrenages, le problème vient d'un axe d'un de ces engrenages qui casse systématiquement.
En changeant ce moteur vous retrouverez l'indication de vitesse.
Je peux vous fournir ce moteur de remplacement si vous voulez et aussi une petite notice de démontage, ce qui évitera de débourser 700 euros chez Citroen.
Je vous envoie un MP avec mes coordonnées
A bientôt
Posté 17 December 2009 - 17:28
BonjourBonjour,
A bientôt
J'ai un fiat Ulysse de 99. L'aiguille du compteur de vitesse présente les mêmes symptomes. Pouvez-vous également me contacter pour le petit moteur de rechange, et m'indiquer son coût?
Cordialement
Posté 17 December 2009 - 17:33
tiens voici le lien pour les compteurs --> http://www.autocadre...s...st&p=299863
et tu peux aussi lui envoyer un message personnel
Posté 17 December 2009 - 17:57
Bonjour, merci pour votre aide, le problème est maintenant résolu, n'étant pas du tout capable de réparer quoi que ce soit j'ai fait appel a un mécano ( raisonnable en prix)
bonsoir
Bonnes fêtes a tous !!!!
Posté 20 March 2021 - 19:05
BonjourBonsoir,Je vous ai envoyé un MP pour le moteur.A bientôtBonjourJ'ai un fiat Ulysse de 99. L'aiguille du compteur de vitesse présente les mêmes symptomes. Pouvez-vous également me contacter pour le petit moteur de rechange, et m'indiquer son coût?Cordialement
J’ai également le même problème sur mon fiât ulysse de 2002, survenu il y a 2 jours.
Les aiguilles vitesse et tous fuel et compteur kilométrique se sont figés.
Est ce que le système moteur dont vous parlez fonctionne pour le fiât Ulysse aussi ?
Si oui pourriez vous m’envoyer les infos ?
En vous remerciant par avance
Posté 20 March 2021 - 19:09
bonsoirtiens voici le lien pour les compteurs --> http://www.autocadre...s...st&p=299863et tu peux aussi lui envoyer un message personnel
Bonsoir je viens de cliquer sur votre lien mais j’ai un message qui dit que je ne suis pas autorisé à avoir accès à ce contenu alors que je suis membre.. est ce parce que le sujet est très ancien ?
Branchement lève vitre Citroën C3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | metrot |
Citroën C3, perdu bouchon vase expansion |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pauline58 |
