salut la compagnie
j`ai acheter un scooter spirit 2003 qui a 3000 kilometres avec un pot gianelli mais au demarrage il galere un peu
je vous explique il tousse et le scooter bouge dans tout les sens mais apres c`est bon il part et sa depuis 2 ou 3 jours si vous savez c`est quoi merci a+++
boster spirit 2003 demarrage
Débuté par wafy, 02 Aug 2009 16:59
5 réponses à ce sujet
Posté 02 August 2009 - 16:59
Posté 04 August 2009 - 10:58
dans un premier temp verifie ta boujie
puis verifie si le pot serait pas un peut calaminer au pire decalamine le sa coute rien
si malgré tout sa vas toujours pas faudra voir au niveau du starter automatique
salut a+
salut a+
Posté 04 August 2009 - 17:11
merci la bougie a ete changer et toujours rien le pot est neuf on ma dit que le moteur est naze ??? est ce possible?????
Posté 04 August 2009 - 22:32
dificilement puisque tout se change dans un moteur
si il y a quelque chose de naze il faut trouve ce que c'est et le changer
tes segmentation il en sont ou ?
t'a essayer en metant de l'essence directement dans le puis de la boujie voir se que cela donne ?
voie cela sa va peut etre aiguiller les recherche selon se que sa va donner
attend pas de reponse de ma part avant deux jour je part en vadrouille
je regarderait jeudi soir surement en rentrant et te repondrait au besoin
salut a+
salut a+
Posté 05 August 2009 - 18:25
ok merci
le hic c'est que sa fait plus du tout la depuis hier soir si ya du nouveau jte redi
merciquand meme a++
merciquand meme a++
Posté 05 August 2009 - 20:36
ok merci
merciquand meme a++
content de savoir que tout va bien, mais tu dis que ton scooter est de 2003 et n'a que 3000 km, il n'a donc pas servi souvent....par précaution, tu peux changer l'antiparasite, il se peut qu'il soit oxydé.
