Bonjour à tous!
J'ai un bruit dans ma voiture depuis un moment, et je n'arrive pas à l'identifier.Je précise que je ne suis pas du tout un as de la mécanique.
J'ai une 106 qui a plus de 15 ans mais seulement 80000km. Lorsque je roule à plus de 70kmh, environ, un bruit proportionnel à l'accélération se produit, uniquement lorsque je tourne à gauche. Une vibration se fait sentir au niveau du levier de vitesse et du volant.
Le bruit ne se produit pas lorsque je tourne a droite ou en ligne droite. Il ne se produit pas non plus si je suis au point mort, à vive allure : uniquement à l'accélération.
Mes modestes recherches sur le net m'orientent vers un problème de croisillon de direction usé ou un cardan, mais je n'ai pas bien compris de quoi il s'agit.
Quelqu'un pourrait-il me donner son avis sur ce diagnostic et sur le cout d'une réparation ?
Merci d'avance de votre aide
bruit à l'accélération lorsque je tourne à gauche
Débuté par crou, 29 Jul 2009 16:15
Posté 30 July 2009 - 07:56
c'est peut être un roulement qui est usé
pour vérifier
soulever la voiture
mettre une chandelle,par sécurité
faire tourner la roue et écouter si vous entendez un bruit suspect
et aussi
vérifiez le cardan l'état des soufflets et la présence de graisse
Posté 30 July 2009 - 18:56
Bonsoir,
en effets tu dit que c'est peut être un probléme de cardans c'est peut être sa car j'ai un copains qui a fait déclipser sont croisillons de cardans coter roue.
et lorsque l'on rouler doucement en tournant d'un coter on entender un claquement.
peut être est ce le même probleme mais vu le bruit que tu décrit ces surment pas sa !
c'est vrai que ce n'est pas facile quand on a pas de notion de mécanique !
PATATOR y'a pas plus fort
Moto | papyjacky |
Bruit claquement à l'arrêt sur Nissan Micra |
Réparation mécanique, aide panne auto | maheva06 |
