ayant un mois de Juillet assez chargé
Je profite de mon mois d'Aout pour commencer mon projet
J'ai donc en projet de renover une Peugeot 103 RCX pour des meetings ou des courses
Donc voila le mob comme je l'ai recuperer :
![Image IPB](http://94.23.205.77/103wtiger/29072009603.jpg)
Je vais donc faire peinture perso Blanc-Orange
Quelques modifications esthetiques (Je verais en profondeur plus tard)
Coté moteur Je laisse celui d'origine avec un cylindre de fox d'origine
Un pot d'echappement Bidalot que je vais ré-adapter au cadre de la 103
Voici quelques photos du moteur :
![Image IPB](http://94.23.205.77/103wtiger/29072009607.jpg)
![Image IPB](http://94.23.205.77/103wtiger/29072009608.jpg)
Pour mieux se retrouver je vais faire une liste de ce que je dois faire :
Partie moteur :
Nettoyage complet
Polissage
Mise en place cylindre
Adaptation pot Bidalot
Remise en place du carburateur ayant été abimé
Partie Cycle :
Repeindre le cadre et les carenages
Recablage des freins
Remplacement des machoires de freins
Mise en place d'une tete de fourche TNT
Mise en place d'un guidon BCD
Changement de fourche
Partie electrique :
Recablage complet
Futur achats :
Cable antiparasite Motorforce
Cylindre Barikit 70cc
Pipe d'admission DR
Carburateur Dell'orto 19mm
Boite a clapet DR
Vilebrequin TNT
Variateur Malossi Multivar
Pot échappement Kenji a pompe
Allumage electronique Malossi
Fourche EBR inversée hydraulique
Poignée BCD Polar/Orange
Guidon STR8 Street Bike
Pognée de gaz Stage6
Voila je vous tien au courant au fur et a mesure de l'avancement du projet
Modifié par uerror, 31 July 2009 - 00:01.
