liquide de refroidissement
Posté 27 July 2009 - 17:01
Nous avons un petit soucis sur notre Rover 75 2L V6
La voiture c'est mise a chauffer et fumer, après avoir attendus un peut nous avons remis de l'eau dans le vase d'expansion +/- 2L
On a remis le moteur en marche et chose bizar le liquide débordais du vase ensuite lorsque j'ai arrêter le moteur beaucoup d'eau est ressortie toutes seule +/- 2L
Qui pourrais me dire comment cela se fait?
Merci d'avance.
Posté 27 July 2009 - 17:20
bonjour je pense que c'est le joint de culasse qui est cassé. l'echapement passe dans le circuit de refroidissement ce qui provoque le bouillonement et la perte d'eauBonjour à tous,
Merci d'avance.
ca reste mon avis je ne suis pas mecano
Modifié par metalomecano, 27 July 2009 - 17:24.
Posté 27 July 2009 - 18:02
[/quote]
Merci pour la réponse, mais je ne vois aucune trace d'eau dans l'huile moteur
Posté 27 July 2009 - 21:15
il ce peut que la fuite du joint soit localisé entre le circuit de liquide de refroidissement et le cylindre
ça m'est arrivait avec mon ancienne voiture apres elle fumer blanc tout le liquide et passer dans le moteur
voila si il y a des pros qui veule bien eclairer nos lumière merci a eux
Posté 28 July 2009 - 18:12
BONJOUR
Je viens de regarder dabs la section tutoriel entretien reparation il y a message que tu peut consulter .
c'est " les symptomes d'un joint de culasse "
voila bonne soirée
BONJOUR NOUS AVONS UN SOUCI AVEC UN BUGGY XL HEROWAY 250CC
ON RECH UN GARAGE PRES DE SENS OU PONT SUR YONNE MONTEREAU OU FONTAINEBLEAU
OU REGION
CAR LES VITESSES SAUTENT CEST UNE BOITE AUTOMATIQUE..MERCI DE ME DONNER UNE ADRESSE OU SI QQ SY CONNAIT JE PAYE LA MAIN DOEUVRE MERCI
Posté 28 July 2009 - 19:48
OU REGION
Bonsoir taylot si tu pourrais créer ton sujet dans la section "Forum quad buggy et kart" ce serait simpas merci
PATATOR y'a pas plus fort
Fuite tuyau durite vase d'expansion bocal liquide de refroidissement207 peugeot 1.6 hdi vase |
Réparation mécanique, aide panne auto | vanessalora |
Refroidissement
Système de refroidissement du moteurRefroidissement |
Comment ça marche | Stepquest |
Problème de FUITE de liquide dans l'habitacle et par terre, Peugeot 206 |
Réparation mécanique, aide panne auto | gugudu69 |
fuite de Liquide de refroidissement sur Opel Corsa CDTI 1.7 turbo diésel 2005 |
Réparation mécanique, aide panne auto | 7X7albert |
Compléter niveau eau moteur Peugeot 307 liquide de refroidissement |
Réparation mécanique, aide panne auto | Soso31 |
