oui le diamètre du fil a une importance
Plus un fil est fin est plus sa résistance électrique est grande.
Plus un fil est gros est moins sa résistance électrique est grande.
pour faire un shunte j'utilise du fil d'un diamètre de 1.5mm2
Posté 20 October 2009 - 18:39
Posté 21 October 2009 - 17:54
Posté 22 October 2009 - 08:32
Posté 26 October 2009 - 19:19
Posté 29 October 2009 - 21:17
Posté 30 October 2009 - 09:23
Posté 03 November 2009 - 17:39
Posté 19 November 2009 - 19:40
Posté 18 January 2010 - 22:30
Posté 19 January 2010 - 07:58
Posté 19 January 2010 - 14:54
et une twingo easy de plus,qui est transformée![]()
regardes sur la boite de vitesse si le contacteur de marche arrière est bien rebranché
le contacteur de marche arrière se trouve fixé sur la Bv
Posté 06 February 2010 - 16:55
Posté 06 February 2010 - 17:24
il n'y a pas de problème car c'est une option tout comme les vitres électriques est la fermeture centralisée.
Il faut juste écrire chez Renault, avec une photocopie de la carte grise, expliquer les problèmes et la modification envisagée (ils connaissent !! ) et ils revoient un descriptif "feuille blanche barrée de rouge comme dans le cas d'une voiture neuve". A joindre à la carte grise en cas de revente du véhicule.
RENAULT France
Service Attestations
860 quai de Stalingrad
92109 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
petite précision sur la transformation:
cela ne modifie en rien les caractéristiques du véhicule , ni en puissance ni en nombre de place ou autre chose,en faite c'est considéré comme une twingo avec boite de vitesse manuelle classique,donc il n'est pas nécessaire de présenter le véhicule aux services de la DRIRE ou"MINES"
pour les photos désolé mais j'ai pas mieux![]()
voici le sujet de référence--> twingo easy du forum sujet de 2004
Posté 09 February 2010 - 12:01
Modifié par epik, 14 February 2010 - 01:58.
Posté 28 July 2010 - 23:35
Posté 04 September 2010 - 13:07
Voici comment doubler (au moins) l'espérance de vie d'une twingo easy en lui installant un système
d'embrayage classique.
Modifications effectuées sur Twingo de 1995
Pour cela, il faut :
Débrancher la batterie
Un multimètre
La Revue Technique Automobile du véhicule.
Un câble d'embrayage,
Une pédale de frein classique,
Une pédale d'embrayage avec le système de rattrapage du jeu,
Axe et patte de fixation du pédalier avec la quincaillerie qui s'y rapporte.
(penser également à une clef torx de 50, on n'a pas forcement cela dans une caisse à outils ordinaire)
Pour ma part, je me suis procuré toutes les pièces pour 40 euro dans une casse. (et sans rien faire, elles ont été démonté à ma demande par le casseur)
Le démontage du système easy demande la dépose préalable de la planche de bord et du volant ou juste le défaire sans avoir a le sortir (avec la clef torx de 50) - le RTA explique cela très clairement, faire attention s'il y a un airbag.
Dans le véhicule, il faut retirer :
Le boitier électronique de gestion du système easy (dimension 120x100x30), situé à gauche du pédalier,
Le buzzer et le relais sous la colonne de direction,
La pédale de frein et son axe,
Le bouchon dans le plancher pour le passage du futur câble,
Le fusible 2A.
Dans le compartiment moteur, il faut déposer :
Le groupe moto-pompe (4 boulons de 17), et son support
Le relais situé dans le boitier à coté de la batterie.
relais compartiment moteur a retirer
il sert a l'alimentation du groupe electro-pompe
(Sur certain modèle et selon l'année, il n'est pas nécessaire de retirer le relais du compartiment moteur)
Il ne reste plus qu'à poser le nouveau pédalier et le câble d'embrayage ; là encore tout est sur la RTA, et notamment le principe de réglage du système de rattrapage du jeu.
Les relais rétirés
blanc: bipper au niveau de la colonne de direction
marron: au niveau de la colonne de direction (borne a shunter 3 et 5)
violet: compartiment moteur
Lien pour informations supplémentaires
Enquete twingo Easy <--clic
Documentation et schéma électrique
Embrayage piloté <--clic (fichier PDF 1.08MO)
La revue technique
disponible sur simple demande par Message Privé
loren3372Cliquez
références des pièces chez Renault
- câble d'embrayage (il n'a pas de référence)
- pédale de frein (77.00.416 222)
- caoutchouc de gomme pour la pédale de frein (77.00.680 836)
- pédale d'embrayage (77.01.467 466)
- vis pour la pédale d'embrayage (77.03.101 079)
- boîte de matière plastique de la droite pour la pédale d'embrayage (77.00.830 567)
- douille métallique pour la pédale d'embrayage (77.05.001 440)
- boîte de matière plastique de la gauche pour la pédale d'embrayage (77.00.830 566)
- noix pour la pédale d'embrayage (77.03.034 117)
- quai pour la pédale d'embrayage (77.05.016 017)
- caoutchouc de gomme pour pédale d'embrayage (77.00.680 836)
- limiteur du parcours (bloc de matière plastique) pour la pédale d'embrayage (77.00.793 764)
attention, il peut exister plusieurs variantes,mais le principe reste le même.
si vous avez des renseignements complémentaires,n'hésitez pas a les poster![]()
réalisé avec les messages et photos trouvés sur le forum Autocadre.
Posté 04 September 2010 - 13:24
Posté 15 September 2010 - 17:59
tu n'as pas du lire entièrement le sujet
voici se qu'il est dit donc pas de modification de carte grise donc aucuns changement au niveau de l'assurance.
il y aura juste un papier a demander a renault si tu souhaites revendre ta voiture.
dans un soucis de clarté envers le nouvel acquéreur.
je cites
RENAULT France
Posté 15 September 2010 - 18:03
je cites
RENAULT France
Modifié par coco22, 15 September 2010 - 18:04.
Peugeot 207 hdi problème système anti pollution |
Faire un systeme de demarage a clef |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Dragon69 |
Volkswagen Golf IV - Code erreur 4F7 sur le système climatronic |
Réparation mécanique, aide panne auto | filsdecajeul |
GROS problème Renault Twingo Easy... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nougat |
Choix de système de correction de l'assiette véhicule |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mirak_Rizou |
