twingo:remplacement systeme easy
#41
Posté 22 September 2010 - 20:47
alors moi je tien a tirer mon chapeau a loren3372 car je viens de faire la modif de ma twingo easy et pas une faute sur le tuto que j'ai suivie a la lettre
ca m'aura couter 40e tout compris et 2h de mon temps car ancien apprenti mecanicien il y a 15ans lol (ca rappel des souvenir)
bref si tout les tuto etais comme celui la sa serai formidable photo texte reference tout y est chapeau encore une fois..
par contre moi g un soucie c que une fois fini ca change rien lol
c a dire que je passe mes vitesses mais la voiture ne bouge pas d'un brin donc j'aurais voulu savoir si il y avais 2 model de cable embrayage??un court et un long ou il est standard???si tel etais le qua ben je pense qui me reste plus qu'a changer l'embrayage qui doit etre mort mais de toute facon la valise de renault disais que le easy etais mort donc les deux on lacher en meme temp...impossible de reprogramer easy il voulais rien savoir berf si quelqu'un aurais une reponse car g vue qu'il y a une longueur 921 et 930 donc voila
dans l'attente de vos reponse je vous remerciçe deja et bonnne soirée
#42
Posté 25 September 2010 - 10:16
j'ai moi meme une easy que je vien de modifier suite avec l'aide de loren 3372 que je remercie d'ailleurs!!!
par contre moi je rencontre un probleme, avant de tous remonter tableau de bord, volant etc.... j'ai voulu effectuer un essai moteur en route voir si mes vitesse passe bien, j'ai le contact mais le demarreur ne ce lance pas, le moteur ne tourne pas, est ce que j'aurais effectuer une boulette ou quoi?????
qui pourrait me renseigner si je doit tous remonter avant de la mettre en route ou si j'ai fait une boulette????
merci par avance de votre aide..
ps: est ce que cela serait pas du au faite que la batterie a ete debranche plus de 2 jours?????
#43
Posté 04 March 2011 - 07:25
Je copie/colle ici mon message mis sur le post d'origine car je pense que celui ci est plus recent.
Voici mon problème.
Merci de vôtre aide messieurs.
Re Bonsoir
Donc ma twingo easy de 1999 est actuellement avec la partie mécanique faite.
Mais j'ai ce problème électrique que je ne sais comment aborder...![]()
En effet je ne retrouve pas parmi vos schéma et autre photos ce que je vois sur mon véhicule!
Par exemple le buzzer était noir.
J'ai 3 relais marrons sous la colonne et pas à gauche de cette dernière.
Donc sur mon Mle de twingo que je déduit être une phase deux, comment reconnaitre le bon relais à retirer puis a shunter?
Dois je retirer le fusible 2A?
Et pour finir me faut-il retirer le relais mauve a coté de la batterie?
Merci d'avance de vôtre aide, en espérant que vous pourrez m'apporter La solution que je puisse remonter ma voiture.....
Merci
Bijoux66
Modifié par Bijoux66, 04 March 2011 - 07:27.
#44
Posté 09 March 2011 - 22:35
je viens de passer l'easy en manuel.Avant de me lancer, j'ai écumé tous les forums,mais c'est ici je j'ai trouvé le plus de précisions.Ma twingo est de 98,43000km et commençait à peine à déconner.Je n'ai pas eu à toucher le relais au moteur, juste celui de l'habitacle qu'il a fallut ponter.J'encourage vivement les victimes de ce système de se lancer.40€ de pièces en casse contre plusieurs centaines d'€ en garage...C'est à la porté d'un bricoleur méthodique.Mais ne quand même pas se lancer un vendredi soir pour pouvoir partir en week-end.
Encore merci pour votre aide.
#45
Posté 13 March 2011 - 12:31
Un grand merci pour toutes ces explications, j'ai suivie à la lettre les instructions et j'ai mis 5h pour démonter et remonter.
Peugeot 207 hdi problème système anti pollution |
Faire un systeme de demarage a clef |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Dragon69 |
Volkswagen Golf IV - Code erreur 4F7 sur le système climatronic |
Réparation mécanique, aide panne auto | filsdecajeul |
GROS problème Renault Twingo Easy... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nougat |
Choix de système de correction de l'assiette véhicule |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mirak_Rizou |
Ce sujet est fermé
