bonjour et merci davance pour vos reponsses
co2 exessif + lambda
j'achete une sonde lambda de marque walker 1 fil pour ma renault exprees 1994
je change la sonde je roule 10km impec
le lendemain je prend la voiture et constate que au bout dun moment
le ralenti est instable le moteur cogne
1 jour apres je vais au controle technique le co2 a double
le lendemain je part travailler et la je casse le moteur
je crois que le moteur tournant mal une mauvaise circulation d'huile
entraine une casse moteur
jaimerais savoir si cela est possible vut que tout aller bien
avant que je change cette sonde
merci pour vos avis
casse moteur suite changement sonde lambda
Débuté par patrick06, 19 Jul 2009 19:12
Posté 20 July 2009 - 17:40
Bonjour tu doit avoir deux sonde une en amont l'autre en aval et tu sur d'avoir changer la bonne ?
je ne pense pas que la casse de ton moteur soit dû au changement de ta sonde !
la distribution n'as pas casser ?
il y as une seule sonde sur ce modele
cest peut etre rupture courois
je pensse plutot a une defallance de la pompe a huile vus que le regime moteur etait vraiment instable au
ralentis cela + la chaleur
cest bete surtout pour une sonde a 50€
la voiture est partis a la casse et sans recours
Changement de banquette Opel COmbo C 2003Banquette Opel Combo |
