Bonjour a tous,
J ai une seat ibiza tdi de 2000 et depuis peu j ai une perte de puissance avec de la fumé noir !!
Je navigue sur les forums mais difficile de trouver la solution.
Je vous explique :
Moteur froid : ok
Moteur chaud : perte de puissance irrégulière puis ca repart d un coup avec un bruit de frottement cest un bruit qui ressemble a des grincements, ceci toutes les 5 secondes. Je peu aussi bien allez a 130 km et perdre de la vitesse jusqu’ à m arrêter.
J ai remarqué que le problème interviens a coup sur sur autoroute et quand il pleut.
J ai remarqué aussi que parfois au moment de la reprise j ai une fumer noir qui sent le cramer.
Alors entre vanne EGR, débimetre turbo encrassé je ne mis retrouve pas sur les forum.
Pour infos, j ai changé ma courroie de distribution a 180 000 km, il y a eu une erreur de calage de 1 degré, j men sui aperçu car je démarrai très difficilement, après le recalage le problème recommençai et le garagiste m a dit que c était la pompe a gazoile, en faite j ai résolu ce problème en changeant le relais109 et aujourd’hui la voiture a 187000 km et je me demande si ce problème ne viens pas de cette erreur de calage de la courroie de distribution.
Quelqu’ un peu t il m aider ??
ibiza tdi pert sa puissance et fume noir
Débuté par yoo74, 17 Jul 2009 18:42
[Vds] AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AMBIENTE 3PO/5PLS |
Annonces auto | Air du temps |
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance106, peugeot, troudepuissance et 1 de plus... |
