Pocket bike qui ne demarre plus :(
Posté 08 July 2009 - 10:19
Merci
Posté 08 July 2009 - 21:06
c'est bien boubouce26 mais plus d'info.
verifie que tu as bien des étincelles a ta bougie
ensuite demonte le "cul" de ton carbu il tien avec deux vis (ferme ton robinet sinon l'essence vas couler) démonte ton gicleur soufle bien a l'interrieur ou passe une petite aiguille pour être sur qu'il n'y a pas de petite impurter
remonte tous est essaye de la démarré
Modifié par b£n, 08 July 2009 - 21:10.
PATATOR y'a pas plus fort
Posté 09 July 2009 - 14:18
Ne commence pas par démonter les deux vis de la cuve, il y a sous la cuve une petite vis qui permet de purger.
1 - Ferme le robinet d'essence.
2 - Retire la vis (normalement cela devrait couler un peu). Si c'est vide et que cela ne coule pas quand tu ouvres le robinet cela veut que s'est ce dernier qui pose problème.
3 - Si cela coule et continue à couler avec le robinet ouvert c'est le gicleur qui sera en cause. Démontage par les deux vis + le gicleur, un bon coup de souflette sur le tout.
Vérifie aussi que ta durite ne soit pas pincer, cela arrive aussi.
Arnaud.
Posté 09 July 2009 - 19:45
il y a un truc tout simple aussi ca assez efficace ca s'appelle fonction recherche !!!
Points important :
Nettoyer le carbu , bougie et les filtres , si l'essence et trop vieille il se peut que se soit a cause de ca ! un mélange trop riche ! bref il y a de nombreux sujet relatif a ton problème !
bye
Posté 11 January 2010 - 15:11
Bonjour , dimanche dernier j'ai fais rouler mon petit frere avec sa pocket bike et elle roulé parfaitement , et délarrée parfaitement a chaque fois que je métais un coup de lanceur . Mais hier j'ai essayé de la démarrer mais elle na pas voulu , et ce matin meme chose , je ne comprend plus rien , pourtant le starterest sur position haute , et l'essence est allumée. Est-ce que quelqu'un peut-il m'aider ? Car je ne sais pas du tout quoi faire et je ne m'y connais pas du tout en mécanique.
Merci
si ta rouler sous la pluis ben demonte ton lanceur et essuis ta bobine d'allumage sinon sa doit etre ton gigleur de boucher alor voila essaye et di nous
