ford fiesta 1.4 tdci Probleme climatisation conectique electrique
Posté 07 July 2009 - 13:23
J'ai été chez ford ce matin et il m'ont dit que c'etait peut etre ca et que sinon il fallait chercher la panne(100 euros de l'heure, ce n'est meme pas ce que je gagne en une journé...)
Si vous pouvez m'aider SVP
Posté 18 July 2009 - 11:01
Est ce que tu as réussi à règler le PB.
J ai moi une fiesta de 2004 depuis 4mois, et la clim n a en fait jamais fonctionnée, je viens de l emmener à un mec que je connais chez Renault, il a remis du gaz et vérifié les fusibles, mais ça ne fonctionne toujours pas.
D après lui surement un pb électrique, mais il n avait pas ce qu il fallait pour vérifier.
Je vais aller avoir si j ai pas aussi des cables débranchés, parce que c est clair, 100€ de l heure, c est abusé.......
Tiens au courant si tu trouves une solution.
Posté 20 July 2009 - 17:55
Posté 20 July 2009 - 18:31
je reviens d'un autre garage. Apparement le probleme serait recurent sur la ford fiesta tdci. Ce Week end jai soulever la voiture pour voir les cable de plus près et ils se sont bien couper. Le garagiste m'a dit que il le ferait pour 70 euros. C'est un garage FORD
C'est en général le pressostat qui grille. pour savoir si c'est ça, tu déconnecte le fil et tu branche du 12V en direct sur la fiche, si tu entend un CLAC c'est que le compresseur fonctionne, donc achète un PRESSOSTAT ( 32€ je crois et facile à faire si tu as un cric 5mn en se couchant et c'est reglé.) Si tu n'entends pas de CLAC c'est le compresseur, la à ta place je me passe de la clim......
Doutez que le soleil n'accomplisse son tour,
Doutez que la vérité ne soit menteuse infâme,
Mais ne doutez jamais de mon amour.
Posté 23 July 2009 - 17:10
Répare ton fil et ta clim marchera,tu as une partie rouge dans le connecteur enlève la tu pourras ainsi sortir ta cosse(elle a un petit cran a enlever) et la ressoudée sur le fil en le rallongeant bien sur
Merci pour l'info. Je doit prendre quoi comme type de fil pour ralonger les fils existants? et est ce que je doit ralonger les 4 fils pour etre sur que ca ne vas pa recommencer?? Pour info quand j'ai regarder et debrancher la conectique juste en touchant un deuxieme fil c'est couper!!!!
Posté 27 July 2009 - 12:29
un fil de 1mm ira très bien et il vaut mieux faire les quatre tant que tu y est
Salut!!
Merci pour toutes ces precisions.
Ce dimanche j'ai réparé les fils mais pas en les soudant. Seulement en metant un domino!! ( ca me paraissé un peu dur de souder la tête a l'envers et en plus il me semble pa etre un pro en soudure!!)
La clim marche parfaitement.
Juste une petite question. Est ce que il y a un risque de court circuit ou quelque chose risque d'etre endomagé??
Merci
Posté 20 October 2009 - 17:18
Bonjour, je voulait savoir si vous connaissiez les couleurs des fils et leurs emplacements par rapports aux chiffres inscrits au dos de la broches : 1 2 3 4
merci d'avance
Modifié par dodi65, 20 October 2009 - 17:21.
Posté 17 June 2012 - 15:39
J'ai le même problème sur ma fiesta que j'ai acheté d'occaz, sauf que les fils (enfin le bouts des fils...) sont coincés à l'intérieur du connecteur, et je n'arrive pas à les retirer pour remettre les nouveaux fils. Y-a-t-il un moyen de les enlever où dois-je racheter un connecteur? Si j'ai bien compris, il faut enlever le bout de plastique rouge (c'est bien celui qui est sur la photo?), mais chaque fois que j'essaye, j'ai l'impression qu'il va se casser, quelle est la méthode? je ne vois pas de "cran"...
Merci!
Pour ceux qui cherchent le code couleur:
1) fil noir et vert
2) fil noir et orange
3) fil noir
4) fil noir et rouge
Posté 23 March 2014 - 18:00
Je viens relancer ce post car j'ai exactement le même problème sur ma Fiesta, à savoir que j'ai un fil du pressostat qui est débranché..
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment rebrancher le fil au pressostat? Car j'ai dans un premier temps essayer de voir comment débrancher le pressostat mais je ne vois pas comment faire (Peur de le casser..)
Je vous remercie par avance!!!
chevrolet Optra TDCI |
VOLVO, SAAB, CHEVROLET, CHRYSLER, ROVER | lahreche |
