ceci est un exemple
toutes autres procédures et techniques sont les bienvenues
avant de démarrer le moteur
changez
vidange
filtre a huile
filtre a air
filtre a gasoil
batterie.
avant de démarrer
faire tourner le moteur à la main, roue levée en 4éme vitesse tournez plusieurs tour pendant 5 min sans les bougies (de préchauffages) c'est plus facile.
il y a possibilité de verser un peu de gasoil dans les puits de bougie a l'aide d'une seringue,une très petite quantité suffit
ensuite
faire une purge des freins,vérifiez les plaquettes
vidange liquide de refroidissement et rinçage a l'eau claire
changez calorstat (dans la foulée)
une fois que la voiture aura roulé un peu, vidange de boite et moteur a nouveau.
avant le CT vérifiez
pneus
soufflets cardans,direction
état des plaquettes
disques (rouille)
bref faire un check up complet.
bonne soirée
